Vista nach Prozessorwechseln neu installieren?
Boardy
Hallo zusammen,
ich habe zur Zeit einen defekten CPU (E8400), den ich einschicken muss. Meine Frage ist, ob ich mein System mit einem E2180 installieren und nutzen kann, bis der E8400 wieder da ist, oder ob ich dann wieder neu installieren muss. Dann würde ich nämlich warten.
THX
Ok das scheint ja einstimmig zu sein. Danke euch.
Ich kann aus eigener Erfahrung leider nicht zustimmen!
Beim Umstieg von E6600 auf QX6700 und später auf i7 965 kam ständig unter Vista 64 die Fehlermeldung "Digitales Kabelgerät funktioniert nicht mehr".
Die Meldung tauchte etwa jede Minute auf und war deshalb ziemlich lästig. Erst nach einer Neuinstallation von Vista war die Fehlermeldung weg. Es kann nur am Prozessor gelegen haben, da ich an der übrigen Hardware nichts veränderte!
Gruß Hammerhai
Erstmal ohne wechseln.
Und wenn es doch,wie bei Hammerhai zB,zu Problemen kommt,kannst du ja immer noch neu installieren ;)
@Hammerhai
Wie willst du denn auf den i7 umgestiegen sein ohne andere Komponenten ausser der CPU getauscht zu haben?
wahrscheinlich hat er alle komponenten außer festplatte gewechselt und hatte dann diesen fehler...anders gehts ja nicht ...
EDIT: ok ich war zu schnell und hab ""Es kann nur am Prozessor gelegen haben, da ich an der übrigen Hardware nichts veränderte!"" überlesen xD
bin auch gespannt lol
Denke ich auch, und dann ist es btw auch kein Wunder wenn Windows Probleme macht.
Nur die CPU zu wechseln ist wie gesagt überhaupt kein Problem.
Habe von Sockel 775 auf den 1336 gewechselt mit sehr vielen neuen Komponenten, ging ohne Probleme.
@Hammerhai
o.k., nach Aufbau meines i7-Systems wollte ich zunächst mein altes Vista komplett ohne Neuinstallation übernehmen. Es funzte auch soweit Es mussten nur die Treiber für die neuen Komponenten installiert und Vista neu aktiviert werden. Die Freude war nur kurz, da die mir bekannte Fehlermeldung, wieder erschien!!!! :fire:
Habt natürlich recht, musste bei meinem neuen System einige Komponenten mehr wechseln, hab ich nicht richtig nachgedacht. Aber ich gehe davon aus, dass Schuld an der Fehlermeldung der CPU-Wechsel war.
Ein Mainboardwechsel kann zur Neuaktivierung von Vista führen, aber sicher kein CPU Wechsel.
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Dennoch dürfte der CPU-Wechsel nicht ausschlaggebend gewesen sein. Das Verbauen eines neuen Chipsatzes ist ohne OS-Neuinstallation nicht unbedingt erfolgreich, auch wenn man das alte OS korrekt portiert hat.
Für einen reinen CPU-Wechsel braucht es dabei definitiv keine Neuinstallation des OS.
