• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
Vista Nero und 4GB RAM
sascher
Rhein-Main
Hi Leute,
hab Nero 7.10.1.2 und Vista Ultimate x64 am laufenn.
Beim Brennen übers Netzwerk pumpt Nero meine kompletten 4GB RAM voll, meist so 97-98% im Taskmanager, dadurch ist das System so stark belastet, dass ich noch nicht mal mehr übers MediaCenter Fernseh schauen kann.
Erst wenn das Brennen beendet ist, und ich die "Erfolgsmeldung" vom Nero mit OK bestätige, wird mein RAM wieder freigeschaufelt.
Kann man das irgendwo begrenzen / einstellen / verhindern???
Thx.
Empfehle als Brennprogramm und Virtual-Drive-Gedöns Power-ISO
das frisst keinen RAM, man kann was brennen, und wunderbar normal nebenbei weiterarbeiten, inkl. Firefox mit 30 Tabs. Und das mit 512 MB DDR1 RAM ^^
Hi Leute,
Hab das gleiche Problem mit der 8er Version von Nero, Vista x64 und 4 GB Ram.:grrr:
Auch ich wäre für eine Lösung dankbar.
Aber das brennt mir keine Audio-CDs, VideoCDs/DVDs etc usw....
du musst den haken bei "dateien von disk und netzwerk cachen" entfernen!
dann ballert er dir den ram nicht voll und brennt on-the-fly...
und bei heutiger hardware sollte das auch gut gehen :)
ist zwar nicht DIE lösung, aber anders gehts nicht.
bei mir läuft nero mit 4gb ganz normal. an der ram auslastung ändert sich bei mir nichts
Habe das Problem wenn ich den CD oder DVD mit Nero kopiere. Schreibt den ganzen Ram voll und dann ist Feierabend. Habe auch noch keine Lösung dafür gefunden.
liegt am datei-cachen...
bei netzwerk und dvd/cd ist dies der fall!
beim normalen dateibrennen von hdd auf scheibe ist das ja nicht so.
Das ist ein bekanntes Nero-Problem, ist egal unter Vista32 oder 64bit. Die arbeiten angeblich daran. Tritt oft auf, wenn man über Netzwerk grosse Dateien zieht und Nero das cachen tut. Wie mein Vorredner geschrieben hat, Haken an besagter Stelle raus, musst schauen obs dann besser wird.
Wenn der Haken nicht draus ist, kannst so viel RAM rein machen wie Du willst, Nero "catched" den voll ! LEIDER !!
Ahh..OK, hatte denen heute mal ne Mail geschrieben, aber bis jetzt noch keine Antwort....schaun mer mal!
Ja dann wirds besser, ist halt net so das Gelbe vom Ei, weil grad übers Netzwerk evtl. die Verbindung mal langsamer werden kann.
Er soll ja Cachen!, auch gerne in den RAM, aber nicht 4GB komplett vollmüllen.
Scheint kein Nero oder "über das Netzwerk brennen Problem" zu sein:
Eben habe ich mich auch gewundert, warum das eMail Programm so lange zum starten gebraucht hat und sogar der Firefox gehakt hat:
Habe mit Imageburn eine DVD DL gebrannt und nach und nach waren auf einmal 98% von den 4GB Arbeitsspeicher belegt und das blieb auch so, bis ich Imageburn wieder nach den Brennen geschlossen habe.
Im Task Manager hat man es nicht gesehen, aber das war das Brennprogramm...
Ziemlich komisch, das kann nicht der Sinn vom Caching sein :/
Das selbe Problem hab ich mit Nero 7 Premium Reloadet unter XP...
Musik stottert, TV geht erst recht nicht und das bremst halt das ganze System aus..
Aber Nero is halt doch eins der besten, aufjedenfall besser als Ashampoo Burning Studio...
MfG,
chrissi
Habt Ihr Nero 8 schon ausprobiert(Version 8.3.2.1 ist gerade rausgekommen) ?
Und wie ich oben beschrieben habe, tritt das Problem brennen großer Datenmengen nicht nur mit Nero auf. Scheint Vista spezifisch zu sein.
