Vista schaltet Notebook nicht aus
Shack!
Hallo zusammen.
Habe ein Asus A6T und Vista Bussiness 32 schaltet mein Notebook im Akkubetrieb nicht richtig aus!
Er fährt normal runter und schaltet alles ab, bis auf die Lüfter und das Netzteil.
Festplatte,Monitor etc werden ganz normal abgeschaltet aber dann schafft er den letzten "klick" zum Netzteil nimmer.
Ist nur unter Akkubetrieb so.
Da hilft dann nur noch ein Hardreset aber kein Fehler o.Ä. danach.
Woran kann das liegen?
hi
wie schaltest du den Rechner aus, per Taste oder in der Taskleiste?
Dann schau dir mal die Energieoptionen an, was der jeweils beim drücken der Powertaste oder der Taskleiste macht, das kann man dort einstellen, viell ist er nicht auf ausschalten eingestellt o.ä.;) :hmm:
hyper_ghost
hey, danke für die Ratschläge, das war alles schon richtig eingestellt, es lag schlussendlich am Webcamtreiber, wenn der installiert ist, dann lässt sich das Book im Batteriemode nicht ausschalten :d Seltsame Sachen gibt es immer wieder ^^
