Vista startet nicht nach entfernen der 2. HDD
Sunset1982
Hi Leute!
Ich habe ein dringendes Problem:
Ich habe eine Festplatte (Samsung 250GB) mit mehreren Partitionen (C:\ E:\ F:\) auf der Windows XP auf C: installiert ist.
Im System ist auch noch eine 2. Festplatte (Samsung 500 GB) mit weiteren Partitionen (D:\ G:\) installiert, auf der Vista 64-Bit auf D: installiert ist.
XP wurde zuerst, danach Vista installiert.
Soweit ist auch alles wunderbar im Dualboot gelaufen...
Jetzt macht die 250er Festplatte zicken und soll raus. Sobald ich diese aber abgestöbselt habe, erkennt mein PC die 500 GB wohl nicht als Boot Platte und startet mein Vista nicht mehr. Ist die 250er mit der XP Installation wieder dran läuft alles Problemlos.
Unter Comuter/Verwaltung/Datenträgerverwaltung steht bei der Vistapartition aktiv, startpartition & Primärpartition und bei der XP partition steht aktiv, SYSTEMPARTITION und Primärpartition.
Wie bringe ich nun meinem PC bei, die Vistapartition als Systempartition zu erkennen und diese auch ohne die 2. Platte mit der XP installation zu starten?! :(
Warte ... *mach mal Bild kleiner bitte* ;)
Vista kann ja auch nicht starten , dem OS fehlt der Bootloader der nunmal von Vista auf C geschrieben wird. Du hast auf deiner 500GB Platte mit Vista keine Bootbare Partition also kann Vista auch nicht booten.
Desweiteren beziehen sich alle Verzeichnis Eintrage Vistas auf das Laufwerk D. Wenn du die Platte aber allein dran steckst wird D -> C und die Pfade stimmen nicht mehr.
Sorry das geht leider nicht was du da machen willst :)
Versuch mal eine Reparatur mit der Vista-DVD. Das sollte funktionieren. Unter Umständen mußt du das nochmal wiederholen. Dann sollte aber alles funktionieren.
Oh man, so viele haben das Problem ^^
Wie ich schon mehrmals geschrieben habe, musst du ganz einfach das Betriebssystem mit jeweils nur einer eingesteckten Festplatte installieren. So werden sämtliche wichtige Dateien auf die eine Festplatte gelegt und du kannst normal starten.
Zum Schluss steckst du beide ein und dann wird deine Festplatte ganz normal gestartet, sogar wenn du die andere Festplatte wieder ausstecken solltest.
Welche Festplatte gestartet wird, kannst du im Bios festlegen oder während dem Bootvorgang mit (bei mir F8) eine Festplatte wählen, die gestartet werden soll.
P.S.:
Bevor die beste Frage kommt: Ja, die aktuell verwendete Festplatte wird immer als Laufwerk C gestartet und man kann ganz normal auf die andere Festplatte zugreifen. Egal ob dort ein Betriebssystem installiert ist oder nicht.
