Hallo zusammen,
ich braeuchte ein wenig Hilfe bei einem Excel Script, dass ich aktuell als Projekt habe.
Es geht um folgendes:
Ich habe 2 .xls Dateien mit 2 verschiedenen Sheets (Usage & Ausgabe), die jedoch vom Layout relativ gleich sind. Diese beiden Sheets sind mit beschrifteten Dropdown-Spalten befuellt, mit denen man nach bestimmten Kriterien filtern kann.
Usage:
Ausgabe:
Meine Aufgabe waere nun:
Man sucht im Sheet "Ausgabe" in der Spalte K "Final Usg." nach einer oder mehreren Nummern, die mit den Nummern im Sheet "Usage" unter der Spalte G "TTNR" verglichen werden. Sollte diese vorhanden sein, so muss im Sheet "Ausgabe" nur noch der/die Artikel mit jenen Nummern und den dazu gehoerigen Spalten angezeigt werden. Wenn eine Nummer im Sheet "Usage" nicht vorhanden ist, so sollte im Sheet "Ausgabe" in der dazugehoerigen Spalte "SumTPZ" (ganz rechts) "-1" stehen.
SumTPZ:
Im Endeffekt werden in den beiden Sheets 2 Zellen mit einander verglichen. Sind die Werte identisch, so werden die Spalten der dazugehoerigen Zelle ausgegeben. Ist die gesuchte Zahl nicht vorhanden, so wird in die Spalte "SumTPZ" "-1" geschrieben.
Falls es schwer verstaendlich formuliert ist, koennte ich jemandem die beiden Dateien zukommen lassen oder mein Problem via PM detaillierter formulieren.
Nichtsdestotrotz waere ich ueber jede Hilfe dankbar.
Usage:
Ausgabe:
SumTPZ:
