VLAN Mirror Aruba CX 8100 Switche
dimonw
Moin,
ich habe 4x HPE Aruba 3810M durch 4x Aruba CX 8100 ausgetauscht.
Auf den alten Switches war Port/VLAN Mirror über Switche an einen bestimmten Port eingerichtet. Ganzer VLAN 999 Traffic sollte an 1.1.1.1 Switch Port 32 gespiegelt werden.
Bsp.
Switch 1 - 1.1.1.1 Port 32
Switch 2 - 1.1.1.2
Switch 3 - 1.1.1.3
Switch 4 - 1.1.1.4
Code:
Konfig vom Switch 1 - 1.1.1.1
vlan 999
   name "TK-Anlage"
   untagged 32
   tagged A1-A4
   monitor all both mirror 1
mirror 1 port 32
mirror endpoint ip 1.1.1.2 33003 1.1.1.1 port 32
mirror endpoint ip 1.1.1.3 33004 1.1.1.1 port 32
mirror endpoint ip 1.1.1.4 33005 1.1.1.1 port 32
Konfig von Switchen 2,3,4
vlan 120
   name "TK-Anlage"
   untagged 24
   tagged A1-A4
   monitor all both mirror 2
mirror 2 remote ip 1.1.1.2 33009 1.1.1.1
Das Ganze hat super funktioniert und seinen Zweck erfüllt.
Mit den neuen CX8100 kriege ich das Gleiche nicht eingerichtet.
Was ich probiert habe:
Code:
Switch 1
mirror session 1
source vlan 999 both
destination interface 1/1/32
und auf den restlichen
mirror session 1
destination interface 1/1/47
Kann mir bitte jemand ein paar Tipps geben?
Vielen Dank
Geh in die config vom mirror 1 und hau mal ein "enable" rein.
weitere Diagnosen:
im root
"show mirror"
und/oder
"show mirror 1"
Und ggf. gerne den output hier posten.
an dem Port 32 hängt ein Sprachaufzeichnungsserver. Vorher hat er durch das Spiegeln vom TK Vlan alle aktive Gespräche gesehen und diese aufgezeichnet. Seit dem Tausch der Switche wird kein Gespräch mehr von diesem gesehen
Code:
1.1.1.1 Switch Output
mirror session 1
enable
sh mir 1
 Mirror Session: 1
 Admin Status: enable
 Operation Status: enabled
 Source: vlan 999 both
 Source: interface rx none
 Source: interface tx none
 Destination: interface 1/1/32
 Output Packets: 535485
 Output Bytes: 92298862
1.1.1.2 Switch Output
mirror session 1
destination tunnel 1.1.1.1 source 1.1.1.2
enable
sh mir 1
 Mirror Session: 1
 Destination: tunnel 1.1.1.1 source 1.1.1.2 dscp 0 vrf default
 Output Packets: 4018256
 Output Bytes: 1427864685
Er hat ja auf 1/1/32 92MB ausgespult.
Ich nehme mal an, dass sich dieser Wert ändert?!
Hast du auf den Analyseserver Wireshark oder einen TAP?
der Wert ändert sich.
Auf dem Port hängt Apresa Call Recorder mit dem VoIP Port dran.
Mit alten Switchen hat es noch funktioniert. Es wurden am Apresa System keine Einstellungen verändert
falls jemand Ähnliche Lösung sucht. Damit funktioniert es wie gewünscht
#closed
Konfig Switch 1 - 1.1.1.1
Code:
mirror endpoint 10.1.1.2
source 10.1.1.2 destination 1.1.1.1 id 1
dest int 1/1/32
no shutdown
exit
mirror endpoint 1.1.1.3
source 1.1.1.3 destination 1.1.1.1 id 2
dest int 1/1/32
no shutdown
exit
mirror endpoint 1.1.1.4
source 1.1.1.4 destination 1.1.1.1 id 3
dest int 1/1/32
no shutdown
exit
mirror session 1
dest int 1/1/32
enable
exit
Konfig Switch 2 - 1.1.1.2
Code:
mirror session 1
enable
exit
Konfig Switch 3 - 1.1.1.3
Code:
mirror session 2
destination tunnel 1.1.1.1 source 1.1.1.3
enable
exit
Konfig Switch 4 - 1.1.1.4
Code:
mirror session 3
destination tunnel 1.1.1.1 source 1.1.1.4
enable
exit
