Vmax und andere sinnvolle Dimensionen eines Eigenbaugehäuses
Conversation
Sodala, bin wieder hier. Nach dem Motto "Keep It Simple" wäre ich jetzt bereit mir ein Case zu bauen. Es soll aber nicht wie ein Case aussehen, also kein buntes Bling Bling und auch kein Sieb. Sichbare Lüfteröffnungen werden sich nicht vermeiden lassen :P aber die Knöpfe an die Seite und LEDs evtl sein lassen.
Also Simple, mit Eisen oder gehen auch Aluwinkel, das Gerüst machen. Habe mir mal die Maße einiger Bigtower angesehen und denke an folgende Mindestmaße: HxBxT = 60xknapp30x65. Bei der Mitte bin ich mir nicht sicher, weil aus optischen Gründen wäre es ja schön, wenn die Luftlöcher mittig sitzen und daher auch mittig auf der Hardware pusten und etwas Platz hinter al dem für Kabel verstauen.
Wände aus 2cm MDF, innen noch mit 1-2mm Blech oder Meshgitter als Abschirmung gegen Strahlung und als "Störschutz" von anderen Strahlen sowohl von innen, als auch von Außen... Strom, Handy, W-Lan usw.
Als Möglichkeit der Befestigung dachte ich an Schweißen beim Grundgerüst und für die Wände Schrauben, vorher werden Hülsen an die Innenseite des Rahmen gemacht. Mit so Dingern für die Optick wie man sie bei Autoreifen verwendet wird das dan wieder aufpoliert!
Wie ich schon im Luftkühlungsquatschthrad geschrieben habe, würde mich interessieren, obwohl warme Luft bekanntermaßen aufsteigt es sind macht, je vorne und hinten in sagen wir fiktiv 10cm 25cm und 50cm Lüfter anzubringen, dass ein geradliniger Luftstrom herscht.
Soviel dazu. Am wichtigsten sind aber jetzt die Maße und die Aufteilung. Wo hat welches Teil den besten Platz? Wie baue ich das Mainboard am esten ein? Wohin das Netzteil, wenn es 1 Lüfter hat der die Luft am Deckel ansaugt.
Wenn du schon ein Gehäuse selbst baust, würde ich dringend ne WaKü empfehlen.
Du bringst da Problemlos einen Phobya extreme 400 unter, bestückt mit 2 180mm Silverstone, oder auch nen Mo-Ra mit 4x180
Die reichen gleichzeitig als Gehäuselüfter und sofern du ein leises NT hast, ist dein PC praktisch nicht hörbar.
Außerdem sehen solche Riesenlüfter genial aus :d
Schau mal da rein
Ach ja, gut dass mal einer an die Abschirmung denkt!
Für HF-wellen ist ein leitendes Gitter genau das gleiche wie eine Metallplatte, also aus Gewichgsgründen würde ich das Gitter nehmen
