VMware tools oder grafiktreiber für linux (fedora6) woher?
Badrig
Nostalgiker
Nürnberg
wie der sehr ausführliche topic schon sagt: woher bekomm ich die vmware tools, die ja eig bei der workstation dabei wären...
oder von mir aus auch nur den grafikkartentreiber für linux, weil bei 800x600 macht des surfen keinen spaß :(
wär froh wenns mit jemand schicke könnt oda nen link gibt , DANKE :angel:
werden die nicht von der vmware im gastsystem automatisch installiert ?
Es gibt auch eine kostenlose Server Variante von VMware. Ob da die Tools mit dabei sind, weiß ich allerdings nicht.
ich machs etz so:
in meinem windows mag ich server ned installiern weil der mir dann mein cd-laufwerk nimmer öffnen lässt wenn ne cd drin is... (mit hardwareknopf) und weil er mir den player runterhaut..
drum lad ich ihn im linux runter und such im installationsverzeichnis die datei (liegt drinen)
und dann hoff ich dass es geht...
EDIT: im installationsverzeichnis find ich die tools ned -.-
beim (gsx-)server sind sie mit dabei
ich machs etz so:
unter windows müssten einige *.iso-dateien direkt im install-dir liegen (du brauchst dann halt die linux.iso)
bei unix/linux (sofern standardinstalliert) liegen diese unter /usr/lib/vmware/isoimages
wie wärs damit ?
bei win. > einfach oben in der leiste die workstation anklicken > rechtsklick >
vmware tools installieren ....
bei linux wirds ähnlich sein .. oder > manual lesen
oder probiers da ...
http://vmware-forum.de/
Unter Gentoo kann man die Tools einfach in der /etc/potrtage/package.keywords unmasken und dann via emerge -av vmware-workstation-tools installieren, da sie Teil des Portagetrees sind; evtl. gibts für Fedora nen externes Repo, das den ganzen VMWare-Kram enthält...
edit:
Grad gelesen, das du nur den Player hast --> kannste knicken, der ist nur dafür Gedacht bestehnde VMs zu starten, nicht an diesen VMs veränderungen vorzunehmen;
--> nimm den kostenlosen VMWare-Server ;)
schon passiert -.-
ich mag den server ned, aber server is druf..
wollt installiern.. hab nachgeguggt , hat nur die tools für "winpx" und "win2k" dabei -.-
kann ich dem linux ned vllt einfach aufzwängen mehr als 800x600 zu machen??
in mir braut sich eine mischung aus wut und depression zusammen -.-
jetz komm ich gar nimemr soweit...
dieses image vom server wird gar ned gmountet.......
und manuell weiß ichs ned wies geht........ :/ , habs ja nie gebraucht ...
schon passiert -.-
kannst natürlich die xorg.conf - findest du unter /etc/X11/ - bearbeiten, da gibts unter section "screen" ne subsection "display" wo bei dir vermutlich mehrere "modes" auftauchen -> 800x600 640x480 etc.
das ganze dann halt in etwas so abändern:
Code:
SubSection     "Display"
        Viewport    0 0
        Depth       24
        Modes      "1024x768"
EndSubSection
anschliessend den x-server durchstarten (geht mit strg+backspace) und nochmal anmelden
mit viel glück haste dann n bild und es is nich alles schwarz :fresse:
alternativ die linux.iso einfach mounten
Code:
sudo mount -o loop /usr/lib/vmware/isoimages/linux.iso /mnt
und dann per
Code:
sudo rpm -ivh /mnt/VMwareTools-<version>.rpm
installieren
boah, danke, mein retter ^^
nur, höher als 1024*768 bekomm ich nimmer, oder?
# Xorg configuration created by system-config-display
Section "ServerLayout"
Identifier "single head configuration"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "de"
Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
EndSection
Section "Monitor"
### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:
Identifier "Monitor0"
ModelName "Monitor 1280x1024"
HorizSync 31.5 - 79.0
VertRefresh 50.0 - 90.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "vmware"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1280x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
und die angaben kann ich zwar unter "anzeige" einstellen, aber unter "anzeigeauflösung" gehts maximal bis 1024...
nach neu anmelden is auch imemr 1024 drinnen dann
ich hab mal teile deiner xorg.conf abgeändert, schaumal obs nun geht, ansonsten stell mal noch die "depth" und "defaultdepth" von 24 auf 16 bzw. 8 herunter
Code:
Section "Monitor"
    HorizSync 1-10000
    VertRefresh 1-10000
    ModeLine "640x480" 100 640 700 800 900 480 500 600 700
    ModeLine "800x600" 100 800 900 1000 1100 600 700 800 900
    ModeLine "1024x768" 100 1024 1100 1200 1300 768 800 900 1000
    ModeLine "1280x1024" 100 1280 1300 1400 1500 1024 1100 1200 1300
    ModeLine "1600x1200" 100 1600 1700 1800 1900 1200 1300 1400 1500
EndSection
merkwürdigerweise musste ich meine vm komplett neustarten, x-server allein hat nicht gereicht
hat nix gebracht, nur einwas hat sich egändert, bei jeder auflösung geht nur noch 77Hz :fresse:
des is ja worscht, is ja bloß im VM ....
da is mir die freq egal...
da fällt mir grad noch ein, es gibt ja vmware video driver im fc6 core repo
machmal
Code:
sudo yum -y install xorg-x11-drv-vmware
sofern nicht schon installiert, müsste dies nun passieren
dann kannst noch mit
Code:
die einstellungen editieren
