Vodafone 6690 1Gbit/s Ansclhuss mit QNAP Switch und WAX 620 AP
crobunj
Profi
Vielleicht kann mir eriner noch einen Tipp geben warum bei meinem Laptop keine 1 Gbit/s ankommen.
Setup zu vor:
Laptop mit Wi-FI 5 5 GHZ über FB direkt ohne Probleme meine 1 Gbit/s.
Neuer Setup:
FB in den Keller via Cat 8.1 Kabel und Qnap Switch und dann dem WAX 620 von Netgear nur 300 Mbit
Das komische daran ist das der AP intern auch einen Speedtest hat und er mir dann auch die 1Gb angezeigt.
Am selben Laptop dann einen Speedtest bei ca 1m Abstand zum AP " nur " 300 Mbit/s "
Laptop: Dell Precision mit einem Intel AC 9260 160 MHz Adapter
Treiberdatum 26.04.2022 Treiberversion 22.140.0.3
TX/RX Streams 2x2
Bands 2.4, 5 GHz (160 MHz)
Max. Geschwindigkeit 1.73 Gbps
Wi-Fi ZERTIFIZIERT* Wi-Fi 5 (802.11ac)
AP Setup:
Wireless Settings
Parameters
2.4 GHz
5 GHz
Antenna
4x4
4x4
Wireless Mode
11ax
11ax
Channel / Frequency
Auto (6)/2.437 GHz
Auto (40)/5.2 GHz
Update : Scheinbar liegt es am AP und der Config.
Aktuell:
Was hat die FB 6690 was der AP nicht hat?
Beide haben WIFI 6 .
Mein WIFI Adapter AC-9260 kann bis zu 160 MHz in Wifi 5
Wo ist mein Denkfehler?
Update :
Problem Nummer 1 : AP -> Keine 160 MHz Kanalbandbreite. -> Die Fritzbox 6690 unterstützt das daher geht der Laptop dann auch mit 1700 Mbit/s brutto und netto dann die 1000 Mbit/s
Problem Nummer 2 : Selbst mit einem AX Laptop komm ich nie auf meine 1 Gbit/s DL. Maximal auf 700 Mbit/s netto also brutto 866 mbit/s .
Frage: Was für ein Endgerät braucht man das WIRKLICH netto 1Gbit/s am Endgerät ankommen?
Sollte das Iphone 13 nicht 1200 Mbit/s netto bekommen können?
Hast du für den AX Test auch den AP auf das AX geschaltet, denn in dem Screenshot 2 Posts höher steht das auf AC?
Und sind die SSIDs unterschiedlich für die GHz? Nicht dass das dein OS wegen Frequenzwahl auch noch bremst.
Ja.
Testweise nur auf AC.
Hier mit eimem Samsung Tablet 7 Wifi AX
Welches Endgerät muss man haben um die vollen 1 Gbit/s via Wlan AX zu bekommen? 160 MHz scheint der AP nicht zu können.
1 Gbit/s kommen bis zum AP an aber kein Endgerät via WIFI kommt an 1700 Mbit/s (brutto) dran. Die FB mit 160 MHz support und selbst mit AC kam ich auf die 1 GBit/s DL.
