Volt und Temperatur
LazyKoala
Hallo Leutle!
Ich habe 2 Boards in die engere Auswahl gezogen:
- Abit IC7-G i875P
- MSI MS-6758 875P Neo-FISR
Die scheinen laut Testberichten sehr gut zu sein.
Wie sieht es aber aus mit
- der Richtigkeit der CPU-Temperaturanzeige
- der Richtigkeit der CPU-Voltage Vorgabe
- Konstanz der CPU-Voltage Vorgabe
- dem NB-Lüfterlärm
Mein Asus P4P800 fällt unter Last bis zu 0.1 Volt ab, was aber für dieses Board wohl normal ist.
PS: Wer ist der bessere Übertakter.
Thomas.
Hi
Der bessere übertaktbar ist auf jedenfall das Abit IC7-G
Die CPU temp wird ca 7 grad zu Warm angezeigt
Die CPU spannung war bei meinem Max-3 recht genau sollte beim IC7-G auch so sein
Spannungsschwankungen sind sehr gering beim ABit
Den Northbridge lüfter kann man regeln auf 3500rpm ist er nicht mehr hörbar
Über das Msi weiß ich nichts
Gruss
du hast doch bestimmt dir CPU-Core-Spannung mit MBM ausgelesen?
dann verlass dich nicht auf die angezeigten werte.
Sind zu 99% nicht korrekt.
Die einzigste Methode die Core-Spannung richtig auszulesen ist:
mit einen Multimeter nachmessen.
und doch machen die wenigsten user[scheiß kleiner Meßpunkt]
Also verlass dich nur auf die werte die nachgemessen wurden.
mein post oben war an den Threadersteller gerichtet....
wegen NB-Lärm:
noch nie was von einer passiv-kühlung gehört?
@alle
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde das Abit nehmen, da ich auch übertakten werde.
Tschüß, und danke nochmal.
