Voltmeter zeigt nur "1". Defekt oder falsch angeschlossen?
wolfbiker
In einer Blechtonne
ich habe heute mal wieder ein 4 Jahre alten Voltmeter rausgekramt, den ich mal bei Conrad bestellte. Produktnamen weiß ich nicht genau, ist nirgends vermerkt.
Auf jeden Fall kann das Gerät in der Grundeinstellung nur Werte unter 100Mv darstellen, weswegen man bei dem Messeingang ein bestimmten Widerstandswert vorschalten muss, damit die Spannung korrekt angezeigt wird. Andernfalls hat man halt mal 999V oder so.
Um zu testen, ob es überhaupt noch funktioniert, gab ich nur Eingangsspannung (5V) drauf, ohne etwas am Messeingang anzuschließen. Auf dem Display sprang es immer zwischen -12 und 64 umher, vermutlich dreht es einfach durch wenn es nichts zu messen gibt.
Danach schloss ich am Messeingang ebenfalls 5V an, dazwischen einen 100Ohm Poti, um die richtige Ohm Zahl auszuloten (hatte daneben ein Digitales Multimeter angeschlossen).
Beim Einschalten kam die Ernüchterung - es war nur eine "1" auf dem Display zu sehen. Auch durch drehen an dem Widerstand konnte man nichts verändern.
Hier mal ein Bild:
Hat jemand schon mal so eine Erfahrung mit so einem Voltmeter gemacht? Ich weiß nur, dass er früher, also vor 4 Jahren, noch funktionierte. Ich weiß nun nicht, ob ich einfach etwas falsch angelötet habe (wüsste nicht was!) oder ob das Gerät schlicht Defekt ist (wäre schade drum).
Wenn ein Voltmeter "1" anzeigt, heisst das eigentlich immer das die Eingangsspannung über dem Maximalwert liegt, kannst ja mal nochmessen mitm Multimeter für 5€ :d
du brauchst einen SPANNUNGSTEILER vor den eingang des Voltmeters, dann klappts auch.
ok, danke für die Antworten. Werde mich erstmal über Spannungsteiler informieren, und vorallem wie man den Widerstandswert berechnet, weil ich das Ding eigentlich an meinem 2.Pc verwenden wollte und wenn der Widerstand zu schwach wäre, gäbe das ja einen Kurzschluss oder?
Warum muss das mit so Voltmetern nur so kompliziert sein...:(
Das ist eigentlich so ziemluich das erste was man z.B. in der Berufsschule lernt: Messbereichserweiterung durch Spannungsteiler... ;)
du sagst doch der kann nur max. 100mV anzeigen ?
dann müsstest du nen Spannungsteiler von 100:1 davorschalten, dann hättest du ne Anzeige von 50mV bei 5V
Spannungsteiler haben wir grad inner 11ten, Leistungskurs Informationstechnik :d
