Vom Receiver mit HDMI und SCART zum PC
crazy_math
Semiprofi
Hallo zusammen
Ich hatte bisher Kabelfernsehen mittels Receiver, der einen analogen TV-Anschluss bot. Das Signal ging dann zum PC, welcher eine Hauppauge PVR-350 beherbergte. Von dort ging das Signal weiter zum Bildschirm (28" ViewSonic PC-Monitor mit DVI, D-Sub, S-Video, Composite (Durch Nintendo Wii besetzt) und den Rot-Blau-Grün Anschluss).
Das ganze war ein wenig mühsam, da man immer erst den PC einschalten musste, usw. Man verlor also 3-5 Minuten, bevor man überhaupt durch die Sender wandern konnte.
Die Hauptaufgabe des Computers war eigentlich die Recorderfunktion und die Soundausgabe über das 7.1 System.
Inzwischen habe ich auf Digitales Fernsehen gewechselt. Die neue Box (Nur Receiver) bietet einen SCART und einen HDMI-Anschluss (USB und Ethernet sind leider deaktiviert). Der HDMI geht direkt an den ViewSonic und das Bild wird auch korrekt ausgegeben und die Qualität ist auf jedenfall deutlich besesr als zuvor (Liegt wohl am analog vs digital). Der Bildschirm wird in den nächsten Monaten auch ersetzt, im Moment reicht es aber.
Der Computer wurde durch eine Mini-ITX-Lösung ersetzt. Das Board verfügt über einen PCIe x16 Slot. Das I/O bietet alles über USB (2.0 und 3.0), HDMI, DualLAN, WLAN, BT, ... Kurz: Die PVR-350 kann ich nicht mehr verwenden und ich will das eigentlich auch nicht mehr, da ich Windows Vista wegfallen soll und die Einrichtung der Karte unter Win7 schwer bis unmöglich ist.
Das Gehäuse selber bietet Platz für mATX (Thermaltake Lanparty Lite), aber das Mainboard (J&W 890GX) sowie das RAM (So-DIMM) waren halt schon da:-)
Jetzt möchte ich das so haben: Wenn ich nur fernsehen will, dann brauche ich den PC nicht. Das funktioniert ja schon. Wenn ich aber Filme aufnehmen will, möchte ich den PC verwenden. Wenn die Bildqualität dann etwas (Also keine deutlichen Unterschiede) schlechter ist, ist das egal.
Jetzt brauche ich dafür eine Lösung und habe mir schon einiges ausgedacht:
1) Es gibt Teiler von 1-HDMI auf n-HDMI. Dann bräuchte ich eine Möglichkeit, das HDMI-Signal in den PC zu bringen, also HDMI-in. Zuvor war das ja TV-in. Gibt es dazu eine USB-Lösung, die nicht grad unendlich viel kostet?
Das Signal geht dann wieder raus auf den Bildschirm.
Sowas habe ich gefunden: Blackmagic Design: Intensity
Gibt es da evtl. andere, günstigere Lösungen? Das Ding ist mir einfach zu teuer. Ich brauch ja eigentlich nur einen "Adapter".
Im Moment kostet diese Lösung umgerechnet 200 Euro.
2) Von der PVR-350 habe ich noch ein SCART zu S-Video Kabel und Stereo-Eingang. Gibt es eine USB-Lösung als S-Video-in (Das war zuvor wieder der TV-in)?
Auch hier habe ich schon geschaut: WinTV-PVR USB2 wäre eine mögliche Lösung, die gerade in Auktionen zu finden ist.
Bei beiden Lösungen ist jetzt die Frage, wie es mit der Bildqualität aussieht. Die zweite ist wohl sicher schlechter wegen dem SCART-Anschluss. Dafür halt deutlich günstiger.
Diese Lösung kostet bisher 40 Euro
3) Ich verkaufe das J&W Board und kaufe ein Board mit PCI-Anschluss und verwende die PVR-350 weiterhin. Ist aber ein Widerspruch gegen oben, dafür halt kostengünstig.
Diese Lösung kostet ca. 60-80Euro (Grafikkarte mit HDMI habe ich noch), weil ich nebst Board noch DDR3-RAM bräuchte. Dafür könnte ich statt dem Onboard-Sound auch die SoundBlaster Audigy2 verwenden.
4) Hat jemand einen anderen, preiswerten Lösungsvorschlag?
Beispielsweise eine Recorderbox, die übers Netzwerk ansprechbar ist, mit der man aufnehmen kann und das Signal auch an den Bildschirm weitergeben kann?
Der jetzige 28er wird wohl durch einen 55er oder grösser ersetzt. Die Bildquali darf bei analog etwas schlechter sein, aber sollte nicht so sein, dass man grad Augenkrebs bekommt.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen...
Hauppauge Computer Works : Colossus
Mit einem normalen hdmi Splitter sollte das bei nicht hdcp geschützen Quellen funktionieren.
Von den analogen Optionen (S-Video, Video usw.) würde ich abraten (gerade beim 55").
Die Blackmagic Karten werden soweit ich weiss von keiner HTPC-Software unterstützt.
Sind sicher klasse, aber das könnte eine etwas schwierige bedienung zur Folge haben.
Das Ding wäre ja perfekt. Danke für den Link. Jetzt muss ich nur noch schauen, ob der PCIe x16-Slot auch PCIe x1 Steckkarten beherbergen kann oder ausschliesslich für Grafikkarten und dann wäre die Wundertüte bereit.
Gemäss der Grafik hier sollte das aber gehen:
PCI Express
Vom PCI-E Standard her kein Problem.
Einige Mainboards schalten aber die interne GPU ab sobald der x16 Slot belegt ist (liest man so)?
Das solltest du überprüfen.
Da stecke ich am besten einfach mal eine Netzwerkkarte ein. Ich hoffe, das klappt:d Sonst kommt halt einfach ein anderes Board her. Obwohl das J&W einfach so schnuggig und einfach komplett ist.
Zumindest kann man im BIOS die Reihenfolge eingeben, welcher Grafikchip "zuerst" verwendet werden soll.
Edit: Die Avermedia AVerTV CaptureHD werde ich mir auf jedenfall auch noch anschauen.
Als Prozessor dient übrigens ein PII X4 955 BE, der aktuell mit 2.6GHz und knapp über 1.05V läuft.
