Von 2 GB auf 4 GB, nix geht mehr :(
suspect
Die Geschichte:
Hab zu meinem XP Professional heute Viste Premium Home x64 installiert,gleichzeitig habe ich zusätzliche 2x 1024 Corsair XMS2 4-4-4 PC 6400 eingebaut, also insgesammt 4x Corsair XMS2 4-4-4 (baugleich), dabei traten Probleme beim Übertakten auf, habe dann die 4x Corsair gegen 2 x 2048 G.Skill 5-5-5 PC 6400 getauscht.
Auch mit den G.Skill komm ich nicht mehr annähernd an die alten Übertaktungsergebnisse.
Das System:
C2D 6300, P5B Deluxe, 2x 2048 G.Skill PC 6400 5-5-5 Ram( Der Blaue mit Headspreader)
Vorher, mit den 2x 1024 Corsair, schaffte ich locker 3.0 GHZ ( FSB 430, 1:1 Teiler) @ 1,25 Vcore(vielleicht noch weniger)
Die momentanen Settings(verkürzt):
Teiler 1:1 (533 mhz)
Pci Express =105 mhz
Pci clock =33 mhz
Spread Spectrum = Dis
Ram Vcore = 2.1 (vorher 2,25, die G.Skill brauchen nur 1,8-1,9 v)
CPU Vcore = 1,3 v
FSB termination = 1,4 V
NB Vcore = 1,45
vSb Vcore =1,6 V
ICH chipset = 1,057 V
CPU Ratio = Auto (7)
C1E = Dis
Max cpuid =dis
vanderpool =dis
CPU Tm function =En
execute disable bit =EN
Speed Step = Dis
Die SPD Timing sind "Auto", weil ich da des öfteren probleme bei manuellen Einstellungen hatte, laufen laut Everest aber 5-5-5.
Stell die Timings nicht so gerne manuell ein, weil ich keine original Werte habe zu den zahllosen Einstellungsmöglichkeiten.
Temperaturen sind alle mehr als im Grünen Bereich.
--- Gebt mir doch bitte mal Anregungen wie ich wieder auf den alten Takt von 3.0 GHZ komme ?
Momentan läuft er auf 2,8 GHZ (FSB 402), allerdings nur in Windows, bei Spielen verkackt er schon.
Bitte lasst euch aus :)
suspect
Vielleicht sollte ich den Text nochmal bearbeiten ?!?
Es sind momentan 2x2048 MB G.Skill unter den oben genannten Settings verbaut.
P5B Deluxe, steht im ersten Post.
Oh man, hab ich bei dem ganzen eher unübersichtlichen Post wirklich überlesen :(
Danke für die Hilfe, aber ich scheine es durch manuelles setzen der SPD-Timings jedoch in den Griff bekommen zu haben :)
Läuft wieder auf 3,0 Ghz @ 1,25 v
suspect
Super. Hab mir fast gedacht, dass es an den Timings liegt. Für gewöhnlich ist es eh besser die Timings von Hand einzustellen, da man sich dann sicher sein kann WAS eingestellt ist. Auf AUTO ist das ja immer ein Rätselraten, bis man im OS ist.
