Von 8GB nur 4gb nutzbar
ASCI3
Banned
Hallo Community!
Da ich mit meinem Latein am Ende bin, suche ich bei euch Hilfe.
Folgende Daten gebe ich zuerst an:
Windows 10-64bit
2x4gb Ram module insgesamt also 8GB installiet
Asrock P55 Mainboard
Im UEFI werden alle 8gb erkanne und bei windows ebenso, jedoch nicht nutzbar.
Ich habe im Internet gegoogelt und Eine funktion wie "memory remapping" oder dergleichen nicht gefunden. Auch habe ich den shared memory für die IGPU auf 32mb gesetzt. Trotz allem dessen sind lediglich 4GB an ram Nutzbar. Kann mir jemand helfen und erklären wieso? Meine Grafikkarte Hat 2GB RAM, trotzdem werden 3055MB angezeigt, wohin gehen die "reservierten" 4 gb?
Anbei als Anlage stelle ich Screenshots zur verfügung
wie lautet die genaue bezeichnung der rams? ich denke gehört zu haben, dass manche module nur mit AMD volle 8gb anliegen.
Öffne mal msconfig und stell dort mal Normaler Systemstart ein und starte den Pc nochmal Neu,eventuell hilft das. Den Windows Leistungsindex einmal neu Bewerten lassen. Ist bei Win10 zwar so nicht mehr vorhanden,aber im Netz gibt es eine Anleitung,wie es beim Win10 funktioniert. Aber auf alle Fälle mal ein Bios Update machen.Ab Bios version 1.60 Change 'Memory Remap Feature' function default = 'Enabled'.
Bios Update
Memtest lief Fehlerfrei durch. Das problem ist dass der Speicher erkannt wird, jedoch Reserviert ist. Es ist für mich nicht nachvollziehbar wofür diese Reservierung vorgesehen ist. Dieses Problem habe ich erst heute bemerkt, vor einigen Monaten bestand es jedoch noch nicht.
Das Remap- Teil wird nichts bringen, wenn der Speicher vom Bios erkannt wurde. Wie gesagt, mal Memtest machen, ich würde mal annehmen, dass ein Riegel vielleicht kaputt ist. (Edit: Oh, bisschen spät, hätte besser lesen sollen ;)).
Also wenn Memtest durchlief, hat Memtest denn auch 8GB erkannt? Oder hat da auch die Hälfte gefehlt? Wenn Du keine Ramdisk hast, hab ich ehrlich gesagt keinen Plan, was Dein Windows sonst noch so anstellt.
Ich habe die riegel jeweils einzeln die nacht über durchlaufen lassen. Es gab keine auffälligkeiten. Als nächstes werde ich wohl cmos clear machen. Sollte das auch nicht helfen, sehe ich mich zur neuinstallation gezwungen....
Vor der Neuinstallation würde ich aber nochmal z.B. mit einem Live-Stick testen, ob es wirklich kein Hardware Problem ist. Ansonsten bietet Microsoft in Windows 10 auch einen kostenlosen Support Chat an, ist nur die Frage, ob die da kompetenter sind, als die Leute hier im Forum. Einen Versuch wäre es aber wert.
Ein BIOS update hat keine veränderung gebracht.
Ich habe das Problem insofern gelöst als dass eine neuinstallation mich zum erfolg führte. Mir fiel auf dass ich noch eine 8gb ubuntu partition hatte. Ich vermute dass das BIOS deshalb einen Teil "reserviert" hat.
Kurz und bündig : nach neuinstallation waren die probleme beseitigt. Ich vermute ein zusammenhang mit einer ubuntu installation.
Danke an alle für ihre Hilfe und teilnahme
Hm, klingt komisch, wenn der sowas machen sollte/könnte. Ich weiß auch nicht, ob das BIOS überhaupt von der anderen Partition wissen kann. Aber schön, dass es jetzt wieder klappt.
Ich habe im bios eine virtualisierungsfunktion des prozessors bemerkt. Die beschreibung gab and dass durch dieses feature mehrere betriebssysteme / nutzer gleichzeitig unabhängig von einander dieselbe hardwareressourcen nutzen können.
mein verdacht im hinblick auf die noch aktive ubuntu installation scheint sich zu verdichten...
da musst du schon sehr viel selber machen, dass das "aktive" Ubuntu da was macht :xmas:
So ein Problem hab ich aber auch noch nicht gehabt. Tippe mal auf einen Hardwaredefekt, oder halt ein zu altes Bios/Uefi. Berichte mal was daraus geworden ist. Bin neugierig ;)
Also. Problem war eindeutig ein hardwaredefekt.
Nach neuinstallation des OS bestand das problem weiterhin. Nach rumspielen im BIOS und deaktivoeren des internet GPU bzw. Des hybridmodus im UEFI ging wiedernalles normal. Einen ploetzlichen absturz spaeter selbes problem. Umstellungen im UEFI haben bis jetzt nicht geholfen.
Scheint ein nichtuebernehmen expliziter einstellungen des mainboards zu sein.
Also hardwaredefekt des mainboards.
Ich behalte aus prinzip die rechnungen nicht auf.
Werde einfach ein neues kaifen und neie CPU und fertig.
Hm, sofern es schon älter ist, ist es nicht so schlimm, sonst wäre das echt ärgerlich.
Lief diese Kombination schon jemals problemlos oder hast du ein RAM Upgrade gemacht?
Wieso bewahrt man denn Rechnungen aus Prinzip nicht auf ? Wo ist der Sinn dahinter ? Wenn ich das nicht machen würde, hätte ich schon ne Menge Geld rausgeworfen.
Muss man im BIOS/UEFI nicht das Memory Remapping aktivieren.?
Lustig..ich habe genau das gleiche Problem. Bei mir sieht es ähnlich aus im Ressourcenmonitor: (Windows 7)
Verfügbar: 1700MB
Im Cache: 1660MB
Gesamt: 3535MB
Installiert: 8192MB
Für Hardware reserviert: 4657MB.
Bis heute dachte ich, dass sowas zwar seltsam aber normal wäre und es würde sich ändern sobald ich mehr Arbeitsspeicher mal benötige was heute der Fall war und es zu einem Absturz kam weil Speicher nicht allocated werden konnte.
Kann das nur ein Hardware-Defekt sein? Ich habe die Teile vor einer Woche bekommen >.< Und eine Memory Remapping oder Memory Hole Rempaping Option konnte ich in meinem BIOS nicht finden. (Habe ein Asrock MB) Bios ist bei mir auf dem neusten Stand.
Also ich denke eigentlich eher nicht, dass es ein Hardware Defekt ist. Man könnte mal mit einer Live Distribution, z.B. Ubuntu, schauen, ob dort 8GB verfügbar sind.
ok .. das erklärt es wohl
Der TO hat immerhin geschrieben er hätte 64bit, aber das muss ja nix heißen..
Ja ich habe ein 64-bit system.
Es ist eine Original CD mit 64-bit system. Diese Windows 7 Version habe ich auf windows 10 upgegradet und nutze jetzt wieder Windows 7.
Anbei in Screen zur verdeutlichung.
Neues Mainboard funktioniert Einwandfrei.
Hier nochmal einige Informationen:
Ich hatte das Problem dass sobald ich im UEFI etwas umgestellt hatte und auf speichern ging, der PC nicht mehr hochfuhr.
Ich musste jedes mal manuell entstromen und neu starten. Als ich dann ins UEFI ging, waren alle Änderungen übernomen und der PC fuhr normal hoch.
Jedes mal nach einer umstellung kam diese Prozedur. Einmal als ich das nutzen der iGPU deaktiviert hatte fuhr er aber ganz normal hoch und dann bestand das Problem eine weile lange nicht mehr.
Nach einem plötzlichen ausschalten des PC ergab sich jedoch die alte problematik. Egal was ich umstellte, die änderung wurde erst nach manuellem neustart übernommen und das Speicherproblem war wieder da.
Ich gehe davon aus, dass das mainboard einen defekt hatte und die Änderungen trotz angebe nicht umsetzte wie es es sollte.
Ich habe gestern einen Praktikanten geschickt um mir ein neues zu kaufen und ich habe es gleich eingebaut, windows neu installiert und jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
Da das Problem beim alten Mainboard direkt nach einer Neuinstallation von Windows 7 bestand, konnte es kein Fehler im OS sein. Es war also zwingenderweise in der HW (Speicher oder Mainboard) zu suchen.
Da der Speicher bei Memtest keinerlei auffälligkeiten zeige, und bei einem neuen mainboard nicht besteht, liegt es wohl auf der Hand wo wir stehen.
Der Fehler wure behoben, die Fehlerquelle kann als gesichert angesehen werden.
Ich danke allen für ihre mithilfe, bitte Closen
Gruß ASCI3
