hab zurzeit einen Watercool HTSF 360 Triple den ich extern auf meinem case verbaut habe. Was mich aber irgendwie stört ist die Größe und das Aussehen. Finds irgendwie nicht so schön so nen riesen Radi aufm Case liegen zu haben. Da ich oft auf Lan gehe ist es auch etwas umständlich da ich immer aufpassen muss das mir der Radi nicht vom Case fällt. Jetzt suche ich nacher einer Lösung irgendwie intern einen oder mehrer Radis zu verbauen. Da ich nur ein Cooler Master Centurion RC-534 habe wird es ziemlich schwer dort intern einen Radi zu verbauen. Selbst ein Dual Radi im Deckel würde sehr eng werden, da dort die ganzen Kabel vom Netzteil sind und noch der Laufwerksschacht. Was ich noch machen könnte wäre hinten einen Dual Radi anzuschrauben. Wäre dann aber auch wieder extern. Das einzige was gut passen würde wären 2 singe Radis. Einen könnte ich dann vorne verbauen wo jetzt der HDD Käfig ist und den anderen hinten wo jetzt der 120mm lüfter sitzt.
Aber wie ist das jetzt mit der Kühlleistung ? werde ich da einen großen Unterschied an den Temps sehen wenn ich jetzt "nur" noch 2 single Radis verbaut habe ? und wie ist das mit dem Durchfluss ? das Wasser muss jetzt ja einen längeren Weg zurück legen. Ich habe eine Laing DDC-Pumpe 12V Pro.
Ich kühle momentan nur einen e6300@3Ghz der mit 1,3Volt läuft. Die Wakü sollte aber später auch noch für mehr reichen sprich höheres OC der CPU mit mehr Vcore und eventuell nochmal einen Kühler für die graka. Werden dann aber warscheinlich andere Komponenten sein. Was mir außerdem wichtig ist, ist die Lautstärke. Sollte schon immer noch leise sein, aber da es dann mit den 2 single Radis nur noch 2 lüfter sind sollte es ja eher besser werden.
Was haltet ihr von dem Vorhaben ? vlt könnt ihr mir ja nen anderen Vorschlag machen oder wenn die idee gut ist mir ein paar single Radis empfehlen.
MfG Freak
MfG Freak
