Elkos sollten gerade bei Mainboards, Grafikkarten also Mikroprozessoren und sonstige doch recht komplexen und feinen Schaltungen schon möglichst kurz angelötet werden. Nicht wg. Induktion sondern wegen dem Widerstand. Es gibt nicht umsonst LowESR und gar Ultra LowESR Elkos. Bei gröberen Schaltungen wie Netzteilen ist es eventuell nicht so tragisch weil die eben für mehr Schwankungen ausgelegt sind.
Allerdings reden wir hier wohl von max. ein bis zwei cm und da wird es nicht die Welt ausmachen. Klassische radial Elkos sind ab und zu sogar geknickt eingebaut (bei niedriger Bauhhöhe des Gehäuses) aber wie gesagt wenn man die Möglichkeit hat sollte man die Elkos möglichst kurz anlöten. Gerade bei SMD Elkos hat man mit einer Litze noch 2 x Lötstellen pro Pol welche wiederrum eine Schwachstelle (Widerstand) darstellen können.
Nachdem die auf der Voodoo relativ gross sind sollten die wie hier schon erwähnt jedoch recht gut klassisch zum anlöten geeignet sein.
Ach und um auf Nummer Sicher zu gehen nimmt man auch möglichst die gleichen (techn. Daten) Elkos. Klar gibt es Schaltungen bei denen die Elkos unterdimensioniert sind aber ohne genaueres Wissen über die Schaltung kann das auch negative Auswirkung haben. Habe mal bei einem Test von einem Netzteil gelesen wo die "schlechte" (aber nicht defekte) Elkos gegen bessere getauscht haben. Also qualitativ bessere. Und das hatte eigenartigerweise eine negative Auswirkung auf Spannungsschwankungen.
