vorgehen beim 2500+ oc
qsdear
Account gelöscht
hallo!
wie muss ich vorgehen beim oc von einem barton 2500+ und nf7 2.0 und pc3200 ram?
ich habe gehört dass er nur bis zu einem multi von 12,5 freigeschaltet sein soll! wenn man den einstellt ist man ja erst bei 2800+ niveau! dann müsste man ja noch den fsb hochsetzen damit er mit 3200+ niveau läuft, oder? oder muss man den barton unlocken? wenn per fsb, hat das nf7 2.0 teiler, um die anderen geräte(pci,agp...) mit standardtakt zubetreiben?
cu
als teiler nimmst du am besten 4:4, 5:5 oder 6:6. dann setzt du den FSB auf 200Mhz setzt AGP/PCI auf 66/33 und erhöhst als erstes die V-Core auf 1.725 V. Dann testest du mit prime ob er stabil läuft. so ca. 8h. dann setzt du die V-Core langsam runter, bis auf 1.675V weil das Board undervolted, musst du mehr als 1.65V nehmen, das du so ca. 1.65 V hast.
danke dafür!
hat das nf7 2.0 fix einstellungen für agp/pci?
natürlich kann man den teiler fix machen. stell den multi auf 11, fsb 200, cpu interface enabled spannung musste schauen...mit 1,7(bios) sollte er bestimmt den 3200+ packen, evtl mit 1,675
