Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ist es gut vorne und hinten Lüfter einzubauen die Luft rauspusten? dann würde nur vorne unten einer reinpusten und hinten 2x 80er im Deckel ein 80er das Netzteil und oben vorne der 120er Lüfter rauspusten.
nein, wenn du vorne und hinten gleichzeitig rauspustest, wo soll dann die luft herströmen? wieder durch lüftungslöcher die eigentlich als kanal für die rauszupustende luft gedacht sind, du hast also wieder munterere luftverwirbelungen und ausser ner extrem nervigen geräuschkulisse keinen vorteil.
desweiteren ist ein vorderer lüfter , wenn man nicht grade einen hdd käfig bis oben hin zugepackt hat überflüssig. solange hinten rausgesaugt wird kommt vorne automatisch luft nach.
Ne..., dann hast Du ja keinen Luftstrom mehr..., der geht ja normalerweise von vorn durch den rechner nach hinten, kühlt & transportiert auf dem Wege die Wärme nach draussen über die Lüfter.
Wie immer ist es am besten wenn vorne rein und hinten raus. ob du dabei hinten 1 oder 2 oder vorne 1 oder 2 lüfter drin hast is eigendlich latte. Aber anders sollte man es halt nicht machen
