- Ort
- München
- i7-14900K
- ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4
- NZXT Kraken X73 RGB
- 32GB G.Skill Trident Z RGB DDR4 4266 MHz CL16
- NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- Alienware AW2723DF @ 280 Hz
- Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB
- Soundkarte
- Beyerdynamic T5p @ Beyerdynamic USB-DAC
- Seasonic Prime TX-1000W
Hallo Leute,
eins vorweg: Mein Vorschlag bezieht sich nicht nur auf das printed Magazin sondern auch auf die Tests die ihr online veröffentlich, sprich ist eher eine "globale" Suggestion für zukünftige Mainboard Tests.
Entstanden ist die Idee beim lesen diverser Sammelthreads hier im Forum bezüglich Sandybrdige Overclocking bzw. beim lesen des aktuellen Tests des ASUS P8P67 Deluxe. Dort schreibt ihr selber:
Analog gilt das ja auch für den OC Test, auf den ich eigentlich hinaus will.
So wie ich den Test verstanden habe habt ihr die Spannung einfach auf Auto bzw. einen Wert im 1,4V Bereich gestellt und dann mit Multi 48x versucht zu booten. Klar, das ist Overclocking, aber was soll uns Lesern das nun wirklich über das Mainboard sagen?
Gerade bei Sandybridge CPUs gibt es ja, je nach CPU, Unterschiede wie Tag und Nacht. Der einen CPU geht bei 4,7 Ghz und 1,4V Vcore die Puste aus, die andere CPU macht hingegen locker einen Takt von 5,0Ghz mit 1,36V mit (klar spielen hier dann auch die VID(s) wieder eine Rolle). Außerdem, so dachte ich, sollen die Sandybridge Mainboards beim Overclocking ja eigentlich keine Rolle mehr spielen, doch auch das hat sich scheinbar als falsch erwiesen; denn im OC Sammelthread (http://www.hardwareluxx.de/communit...5-sandy-bridge-laberthread-4-a-785097-11.html) hat sich heraus gestellt, dass die SELBE Cpu auf anderen Boards doch etwas weniger Vcore brauchen kann.
Gerade bei den sonst bis auf die Ausstattung nahezu identischen SandyBridge Mainboards, wäre sowas doch _DAS_ Alleinstellungsmerkmal für uns overclocking begeisterte Leser.
Wäre es daher nicht besser die selbe CPU für ALLE eure Mainboard Test zu verwenden, von dieser CPU zunächst die Topwerte auszuloten ("Wieviel V Vcore braucht die CPU für den Multiplikator 42x, 45x, 48x, 50x") und dann die jeweiligen Boards (mit sonst identischen Komponenten) zu vergleichen?
Ich denke das könnte man dann als "richtigen" OC Test für OC interessierte Leser bezeichen und ich bin auch davon überzeugt, dass die meisten Luxx User und auch Leser des Magazins diese Informationen dankbar entgegen nehmen würden (denn so muss man es selber testen und/oder im Forum auf entsprechend kompetente/bastelwillige User hoffen)
Klar, das ist Kritik auf hohem Niveau, aber das ist ja hier im Luxx immer so wurde mir gesagt.
Ansonsten... super Arbeit mit dem Magazin und der Website, immer weiter so
LG aus München.
Stromverbrauch
Hundertprozentig identisch sind die Testsysteme trotz identischer Software und identischer Hardware nicht, denn die Intel-CPUs besitzen eine leicht unterschiedliche Spannung, auch können minimale Unterschiede beim Messgerät, dem Netzteil oder der Grafikkarte vorliegen.
LG aus München.
