VPN mit Fritzbox viel zu langsam
ILastSamuraiI
Hallo zusammen,
ich habe momentan den Fall das ich an einer Stelle A ein Netzwerk hinter einer Fritzbox habe. Darin befindet sich ein Windows Server der Netzfreigaben (Speicherplatz) im LAN frei gibt.
An Stelle B brauche ich jetzt Zugriff darauf. Daher habe ich mir über myFritz und fritzFernzugang ein VPN eingerichtet mit dem ich in das dortige LAN komme. Ich sehe auch die Freigaben (und kann sie nutzten), allerdings ist das alles unglaublich langsam. Das öffnen eines Ordners dauert mal ein paar Minuten, oder geht gleich gar nicht...
Irgendwo hatte ich mal den Tipp gelesen die Fernzugangssoftware als Admin neu zu starten. Und siehe da plötzlich läuft alles komplett flüssig. Nach dem nächsten Neustart ist jetzt allerdings leider wieder alles bei der langsamen Variante angekommen und ein Admin-Neustart ändert auch nichts.#
Hat jemand eine Idee woran das liegt, und wie ich es beheben kann?`
Danke schonmal!
A:
Telekom 30k Leitung mit ca. 3000kbit/s upstream, Fritzbox
B:
Tochterfirma von Kabel Deutschland, 50k Leitung, Vodafone Router
Firmware beider Geräte ist aktuell?
Ja (so aktuell wie das bei der easybox eben geht ;( )
- - - Updated - - -
PS um die Zeit rum tauchen im Log der Easy box immer Einträge dieser Art auf:
07/01/2015 19:09:50 **IP Spoofing** 0.0.0.0->> 192.168.2.100, Type:3, Code:13 (from ATM1 Inbound)
Weiß jemand was das bedeutet? die 192.168.2.100 ist ein Webserver auf der Maschine auf der auch die Netzlaufwerke liegen. Ich vermute ja da gibt es irgendwelche Konflikte weil die box selber ja nicht weiß das mein PC jetzt über VPN im anderen LAN ist..?!
PPS DNS Namen scheinen übrigens sowieso nicht zu funktionieren. Nur direkt die IPs
Sind die Subnetze auf beiden Seiten gleich? Wenn ja, änder das mal. Könnte auch schon helfen
Ich habe mir das ganze nochmal genauer angeschaut und die IP die ich für den entferten PC im vpn/Lan Netz eingestellt hatte (bzw. Standardeinstellung) war dort bereits vergeben. Vermute deshalb gab es Konflikte. Habe das jetzt behoben und es scheint besser zu laufen.
