VPN Problem: Win Domain Abfrage nach Einwahl auf Router
kas
Obermaat
Berlin-Wedding
folgendes Problem:
Da ist ein Netzwerk mit zwei Routern, welche verschiedene Internetanbindungen nach aussen haben.
Auf beiden kann man sich per VPN einwählen (Windows Client). Im Grunde funktionert es immer eine Weile Problemlos, aber ab und an erscheint eine ziemlich nervige Abfrage wenn der externe VPN Client sich einwählen möchte. Diese Abfrage verlangt die Zugangsdaten zur dahinter liegenden Windows Domäne. Wenn man hier die Daten korrekt eingubt, bringt es aber nichts. Die Abfrage erscheint am laufenden Bande und wenn man hier abbricht, kommt auch die VPN Verbindung garnicht erst zustande.
VPN Einwahlrouter ist ein Draytek Vigor 2910. Clients sind Win XP oder Win 7.
Windows Domänen Einstellungen sind in den VPN Verbindungseigenschaften nicht aktiv.
Bei dem anderen funktioniert einfach nur die Einwahl nicht, komischerweise fast immer dann, wenn der andere auch keine EInwahl zulässt. Dabei handelt es sich um einen Bintec R2100 von Funkwerk. Aber hier kann es auch an dem sehr engene IP Adressbereich liegen, die der vergeben darf...
Okay, irgendwelche Ideen?
Danke schonmal.
