VPN und Internet parallel über Fritzbox
Ghost22
Hallo wehrte Community!
Ich bin, was Netzwerktechnik betrifft nur ein einfacher User.
Ich muss, aufgrund meines Arbeitgebers, jetzt über VPN eine Verbindung zu dem internen Server aufbauen, um meine Daten zu bearbeiten. Ich mache dabei viel Heimarbeit, daher muss ich die Verbindung haben.
Daheim gehe ich per Fritzbox 7270 ins Internet. Dabei sind zwei Rechner an der Fritzbox sowie ein WLAN Drucker.
Die Methode des Arbeitgebers ist, das ich von Sisco Systems einen VPN Clienten runterlade und damit den Tunnel aufbaue und dann meine Verbindung zu meinem Netzwerkspeicher aufbaue.
Leider wird dann der normale Internetverkehr unterdrückt und das wars dann mit eben noch Emails oder Inetradio. Besonders doof, wenn meine Frau ebenfalls am PC arbeitet und dann kein Internet hat.
Meine Frage: Kann ich meine Fritzbox so einrichten, das der VPN Tunnel aufgebaut wird (meinetwegen auch per Batchbefehl seitens meines Rechners), so dass ich meinen Netzwerkordner einpflegen kann und zeitgleich das normale Internet aktiv bleibt. Und wenn, wie mache ich das?
Gruß,
Ghost22
...nein, das Problem sollte eigentlich auf Deinem Rechner liegen, wo der VPN Client läuft.
Der VPN-Client biegt die "default Route" mit um, zeigt also auf eine Stelle bei Deinem Arbeitgeber (der Dich wohl von da nicht ins Internet lässt).
Abhilfe: im VPN-Client kann man normalerweise diesen Modus einstellen, also dass der die Default-Route eben nicht ändert..bzw abschalten, das Internet über das VPN geht.
Edit: Kann auch sein, dass es etwas anders heisst..."nur für Verbindungen in diesem (VPN) Netzwerk verwenden", oder so ähnlich...das musst Du dann anhaken.
Edit2: evtl kann man das nicht abschalten, weil der Admin auf der VPN Gegenstelle dies unterbunden hat (aus Sicherheitsgründen).
Das kannst Du zwar lokal umgehen, aber das würde evtl Sicherheitsrichtlinien verletzen, die Du bei Deinem AG unterschrieben hast (Stichwort unterlaubte Netzkopplung).
Wieso davon der Rechner/die Verbindung Deiner Frau betroffen ist, ist mir schleierhaft..sollte so nicht sein, wenn sie den VPN-Client nicht hat und selbst mit der Fritz verbunden ist..
