VRRP via keepalived
NiclasM
Dortmund
Ich bin mir nicht sicher ob das Thema eher zur Linux Sparte oder Netzwerk Sparte passt, dementsprechend einfach mal hier rein.
Ich habe mit keepalived eine VRRP Konfiguration von zwei Linux Routern aufgebaut. Es ist noch um einiges Komplizierter aber belassen wir es erstmal dabei.
VRRP Übernimmt standardmäßig die VIP auf einem der beiden Routern. Durch die Priorität und durch den init state MASTER oder BACKUP kann das ganze gesteuert werden.
Kommt es zu einem Ausfall wird über die Multicast Kommunikation bezw. bei keepalived auch Unicast Kommunikation der Failover ausgelöst und die VIP und VMAC wandert auf den zweiten Routern.
So weit so gut. Mit Aktiviertem Preempt wird wenn der ausgefallene Router wieder hochkommt die VIP und VMAC wieder an den Router mit der höchsten Priorität (MASTER>BACKUP) übergeben. Wenn ich Preempt deaktiviere bleibt die VIP und VMAC beim BACKUP um weitere ausfälle während des Übertrags zu vermeiden. Dem Preempt kann ein Delay angehängt werden. Mit keepalived zwischen 1 und 1000 Sekunden (~16 Minuten).
Ich benötige eine Konfiguration die es ermöglicht dass der Failover der VIP und VMAC erst bei einem Ausfall von etwa 60 Sekunden stattfindet. Eine Idee war dummy Interfaces für jede VRRP Instanz anzulegen und dann von Hand das Failover umlenken zu können bei einem Neustart. Kennt jemand ggfs. eine bessere Idee ?
VG, Niclas
kannst du nicht das advert_int auf 60 Sekunden hochdrehen? Damit sollte er VRRP Pakete nur alle 60 Sekunden senden und entsprechend auch später failovern.
Alex
Ja an für sich geht dass. Nur hängt der Interwall
Vom gestarteten Dienst ab. Wenn ich pech habe sind die 60sec fast abgelaufen wenn ich das ding rebooten muss. Die Lösung ist mir zu unsicher.
