Wärme war gestern, seit 10900 ist hitze, brauch mel tipps!
Hardwarekenner
Legende
in der schönsten Stadt der welt.
Habe vom 8700 zum 10900 beide non k aufgerüßtet, jetzt auf Asrock B560 Pro4 MB, läuft auch soweit aber!!! Bisher habe ich mit dem AC Freezer 13CO keine probleme gehabt, der sollte laut daten auch den 65W 10900 paken, macht er ja bei umme 45-50C im Desktopbetrieb, dann gebe ich mal gas geht der takt auf 5 dann 4,7 zu 4,3 und dann 3,2 all core, ich kann kurz mal 90 dann um 75 C sehen dann hat er runter getaktet, das erste ist erstmal ein neues gehäuse da ich in meinem Sharkoon zwar 1x120 V unten und H oben habe, doch oben sind 10cm hitzestau, also ein fraktal bestellt das erstmal mehr lüfter hat, 2xV unten 120, 1x hinten oben und 2x 120 im deckel, sollte das schon langen? Oder besseren LuKü wenn ja welchen, oder eine CPU Wakü als komplettset, da dann 120 nach hinten oder 240 nach vorne rein? Wenn ja welche? Hoffe es hat jemand gute tippst? Rest im PC ist eine 2060S und 32GB dazu 1x m2 ssd und 2x2,5 ssd und eine 4TB 3,5" HDD.
Wat?
Ein paar Satzzeichen und ein bischen Satzbau würden sicher nicht schaden...
@hwk
Würde mal einen stärkeren Kühler testen, ich mein der AC freezer13 ist nicht viel besser als der boxed naja etwas vielleicht.
Ich empfehle eine AIO 🤷‍♂️
@hwk
bei ner 65W CPU? Da reicht auch ein starker Towerkühler, Deepcool AS500, Noctua, NH-U14S oder ein kompakter Doppelturm, der Fuma 2 locker aus.
Aber wenn es Wärmestau im Case gibt, sollte vielleicht erst mal das Problem behoben werden.
Dann hast du mit Sicherheit keine Deckellüfter und wenn, dann nur als Deko...
Gute Durchlüftung ist schon ein wesentlicher Faktor. Allerdings kann man auch mit 4 oder 6 Lüftern und dickem Kühler sein System noch in die thermische Drossel bringen, wenn die CPU nicht effizient eingestellt ist. Stichwort Undervolting, also das reduzieren des vCores. Durch Festlegen einer Basisspannung die im idle anliegt. Und zusätzlich durch eine passende LoadLineCalibration LLC
Was für ein Case hast du überhaupt?
