wärmeleitpaste entfernen
meTTen
ich war mir ncith sicher wo ich diesen thread posten sollte und habe es nun hier getan.
frage: wie entferne ich wärmeleitpaste am besten. habe bis jetzt immer nagellagentfernen benutzt und damit gute ergebnisse erziehlt.
hab von sonnem zeug namens arctic clean gehört. is dat besser?
bekommt man damit wärmeleitkleber besser ab?
Hmm... ist schon seltsam. Also ich habe das bisher immer mit Küchentüchern ohne jegliche Zusatzstoffe gemacht und das immer alles abbekommen.
Mikroskopische Rückstände entfernen zu wollen halte ich mal für übertrieben.
edit: achso.. Wärmeleitkleber habe ich allerdigns noch nie verwendet!
der wärmeleitkleber ist doch standartmässe unter den ramkühler ner grafikkarte.
Am besten wirst du wohl mit Isopropanol oder Spiritus kommen, wenn es nicht hilft dann Aceton, würde ich aber vorsichtig sein.
Also Arctic Clean erzielt sehr gute Ergebnisse... mit normalen 2-Propanol schafft man aber das selbe. Gibts inner Apotheke für 1-2€. Sag das du es zum Reinigen brauchst.
Hmm, wärmeleitkleber kann man glaube ich durch leichtes Drehen - am besten direkt nach dem man den PC benutzt hat und der Kleber noch ein wenig warm ist - lösen. Also den damit befestigten Kühler.
Habe aber noch nie verucht den Wärmeleitkleber zu entfernen.
na dann bin ich ja beruhig.
hab es bis jetzt immer so gemacht, vor allem um es fettfrei zu bekommen.
danke für die bestätigung.
Das stimmt, ich benutze selbst auch Feuerzeugbenzin und habe damit meine S.775-IHS perfekt reinigen können. Kostet auch weniger als die AC-Mittelchen.
Du weißt ja gar nicht wie viel Dreck man da noch rauskriegt mit Nagellackentferner ! :d
Wenn ich da was mit nem Tuch abmache und richtig rumpoliere sieht das auch ganz gut aus. Wenn man dann aber noch Nagellackentferner nimmt wird das Tuch nochmal so dreckig. :fresse:
ich nehme dazu ein scharfes alkoholhaltiges deospray,auch gut geignet um einen edding strich zu entfernen.
...also wenns Wärmeleitkleber wäre, würdest Du das merken...an dem Chip, der nach dem Ausbau am Kühlkörper hängt ;)
ArctiClean 1+2 ist sehr gut, finde ich. ArctiClean 1 stinkt etwas nach künstlicher Orange, genau wie Silikonentferner fürs Badezimmer. Deshalb eignet er sich bestimmt gut für Pasten mit Silikonzusatz.
Klar bekommt man die Pasten auch ohne Zusatzmittel wieder runter, allerdings dauert das je nach Paste sehr lange und die Paste, die in die Metallporen eingedrungen ist, bleibt zum größten Teil auch drin. Evtl. liefert so eine ungewollte Mischung von zwei Pasten schlechtere Temperaturen. Wenn es einem auf Temperaturen ankommt, sollte man gründlich reinigen.
ich benütze immer autopolitur um des grobe wegzumachen und dann isopropanol
also, es muß wärmeleitkleber sein, da ramkühler nicht mit befestigungen versehen sind.
Ja, wenn der Kühlkörper ohne Halterung drauf ist, kann es Wärmeleitkleber sein oder doppelseitig klebende Wärmeleitpads. Wie man Wärmeleitkleber (z.B. Zwei-Komponentenkleber von Zalman) los bekommt, weiß ich allerdings nicht (falls das überhaupt noch mal geht). Ich würde es auch nicht drauf machen, wenn man gerne mal was ändert.
