Würde ein NH-D15 den PCIe-Slot eines X99E-ITX blockieren?
Shaav
Soweit ich weis gibt es Montagekits um Noctua-Kühler auf diesem speziellen Mainboard zu montieren, irgendwas mit "Narrow-ILM-Montagesystem " oder so. In mein Gehäuse sollte der Kühler auch passen (Cooltek U2) jetzt stellt sich nur die Frage ob die Kombination aus Kühler und Grafikkarte passt. Weis jemand da mehr? Ist der Sockel des X99E-ITX weit oben genug, sodass der Kühler nicht mit der GRafikkarte kollidiert?
http://geizhals.de/asrock-x99e-itx-ac-90-mxgxs0-a0uayz-a1243613.html
http://geizhals.de/noctua-nh-d15-a1098241.html
Hier die Kombination aus X99E-ITX und NH-D14:
https://www.youtube.com/watch?v=bVRMtn5Ryig
Hier die Kombination aus X99E-ITX und NH-C14:
https://hardforum.com/threads/x99-on-mitx-asrock-x99e-itx-ac.1855235/page-20
Der NH-D14 hat eine Gesamtbreite von 140mm, der NH-D15 dagegen ist mit 150mm also 10mm breiter.
Also käme er - da symmetrisch über der Sockelmitte aufbauend - noch mal 5mm näher an die Grafikkartenoberseite ran.
+ Halteklammern könnte das, wenn ich das von Dir verlinkte Video anschaue, sehr knapp werden. Erst recht, wenn die Grafikkarte über eine Backplate verfügt.
Ein NH-D15S wäre wohl keine Option?
Theoretisch schon. So asymmetrisch wie der gebaut ist, würde der dann aber wohl dem Netzteil zu sehr auf die Pelle rücken.
Was soll dem Netzteil passieren? Dann saugt der Lüfter einen Teil der Abwärme aus. Ich halte den NH-D15S auch für eine gute Idee.
Lt. Noctua Seite:
This motherboard uses the LGA2011-3 Narrow-ILM socket and is thus not compatible with the standard LGA2011 kit.
The NH-U9DX i4 is compatible with this motherboard when using standard height RAM (32mm max.).
Lustigerweise steht das auch beim NH-D14....dann müsste es ja ein passendes Sockelkit geben.
Dachte ich mir auch schon. Wäre fast schon das Szenario in Deinem Case, wo eine AiO mal Sinn macht.
Ich würde nicht nur sagen fast. Aber allgemein nen Leistungsfähiges X99 System in dem Gehäuse zu bauen was auch bei suboptimalen Umgebungstemperaturen halbwegs leise ist...schwierig! Wenn das Netzteil die ganze Warme Luft absaugt kann das im Sommer auch kritisch werden, aber nicht für die CPU sondern fürs Netzteil.
Falls das noch aktuell ist: Schreib mal den Noctua Support an, die Leute sind echt mehr als hilfsbereit. Die Wahrscheinlichkeit, dass die längst das Board da haben oder jemanden haben, der das für sie testen kann, ist sehr hoch.
Ich habe mir vorhin die Kompatibilitätsliste angeschaut:
Noctua
Es sieht so aus als würde der Kühler nicht passen. Wahrscheinlich muss man selber basteln bzw. sich die Halterung zurecht biegen.
