W3680 auf P6X58D-E
Melly
Experte
Huhu :)
Ich wüsste gerne, ob jemand diese Kombination schon erfolgreich hat laufen lassen, egal ob mit oder ohne OC, da die CPU offiziell nicht unterstützt wird, meine Erfahrung mit den X58 aber die ist, dass meistens problemlos kompatibel sind, ist ja eigentlich nur die ECC Unterstützung als Unterschied vorhanden.
Danke schon mal :)
Also ich hatte auf dem Board mal nen x5660 laufen.
Lief super [emoji106] und mit ein wenig oc immer noch schnell genug
Danke dir :)
Habe einen X5675 hier, der W3680 war nicht zu bekommen und freue mich schon aufs Zusammenbauen.
Kannst ja Bilder posten, wenn das System läuft :d
Welchen RAM (genau) willste verbauen?
Klar gerne, das System reiht sich dann in meine X58'er Sammlung ein :)
Vom i7 920 über W3680 bis jetzt zum X5675 war dann schon einiges an CPU dran, aber mich fasziniert die Plattform einfach, vielleicht auch, weil ich nie genug Geld ausgegeben habe, um eine zu besitzen, als sie aktuell war :d
Verbauen werde ich diesen RAM:
Kingston HyperX Genesis Special Edition Grey DIMM XMP Kit 8GB Preisvergleich geizhals.eu EU
Es soll eine Maximalbestückung werden, also 24GB.
Gehäuse wird dieses hier, das hat mir auf Anhieb am Besten gefallen:
Sharkoon Pure Steel White ab Preisvergleich geizhals.eu EU
1866er / 2000er wäre besser. Die Kingston kannst du aber auf min. 1866 übertakten.
Du kannst auch 8gb Module verbauen die laufen sicher, dann wäre 48gb dein maximum.
Das Problem ist, den RAM habe ich schon ;)
Danke dennoch für den Tipp, das hatte ich schon einmal gelesen, aber mangels Masse nie testen können.
1866 wäre super, mal sehen was der hergibt und wie viel Glück ich mit dem Xeon habe, der W3680 ging bis 4GhZ sogar ohne an der Vcore zu drehen.
Die X5675 macht min. 4,4-4,5GHz oder DU machst was falsch :shot:
Tripple-Channel: denke daran, entweder 3 oder 6 Riegel :bigok:
@ X58 gehen auch problemlos 2 oder 4 Riegel im DC-Mode - Geschwindigkeitseinbußen quasi nicht vorhanden.
So, alles verbaut und ich bin sehr zufrieden, ohne Vcore zu erhöhen habe ich ihn stabil auf 4,3GhZ bei maximalen Temperaturen um die 47 Grad, gekühlt wird mit einem Scythe Mugen 4 PCGH Edition mit zwei Lüftern in einem Sharkoon Pure Steel in weiß :)
24GB im triple channel sind drin, an deren OC wage ich mich später und eine Referenz Vega 56, alles auf einem Asus P6X58D-E, leider ohne funktionierende Chafan Anschlüsse, also alle 4 Lüfter über das NT geregelt.
Mal ein flotter Schnappschuss und das fast ohne RGB :d
Achja, wie bekomme ich den Warnaufkleber denn ab, mit Alkohol?
Das nennt man "clean" :d
Ich wollte ein aufgeräumtes Innenleben und RGB bringt bei der Gehäusegröße und unter dem Schreibtisch leider nur bunte Socken ;)
Muss aber sagen, dass mich das Sharkoon schwer beeindruckt hat, jede Menge Platz für Laufwerke, Kabel und eine extreme Wandstärke, da klappert nichts und das für den Preis!
Da sind immerhin vier Laufwerke verbaut und erst Nummer fünf und sechs würde man zu Gesicht bekommen, oder aber ich nutze die freien 2x120 Plätze die anstelle der 2x 2,5 Laufwerke eingebaut werden können mal für eine AIO, aber ganz ehrlich, der Mugen kühlt so manche WaKü gegen die Wand :d
