W7 und XP Boot.ini
steinbock
Hallo zusammen,
ich habe auf meinem PC (XP) auf einer freien Partition W7 als weiteres Betriebssystem installiert.
Funktioniert ja auch alles soweit.
Was passiert nun wenn ich XP neu aufsetzen müsste.
Startet dann W7 auch nicht mehr ?
Finde ich die Booteinstellungen unter XP oder W7, hab gerade keinen Plan mehr wo sich was befindet.
Kann man ggf. (die) Einstellungen sichern ?
Danke
Nachdem du Windows XP neu installiert hast, kann Windows 7 nicht mehr booten. Dafür musst du den Bootsektor neu schreiben (recht einfach, musst nur von deiner Windows 7-DVD booten und drei Befehle eintippen), danach kannst du wie gewohnt arbeiten.
Danke für die schnelle Antwort ! Also kein Prob. wenn XP mal futsch geht.
(drei Befehle eintippen) ? Zeigt es nach dem Booten von der DVD das weitere Vorgehen an oder welche Befehle meinst du ?
hier steht glaube ich alles!
UNAWAVE - Windows 7 Boot-Reparatur
Es kann notwendig sein die "Computerreparaturoption" über den Menüpunkt "Systemstartreparatur " bis zu zweimal zu wiederholen - also insgesamt 3 Durchläufe. Denn genau wie bei der manuellen Reparatur mit der "Wiederherstellungskonsole" versucht Windows 7 zuerst den MBR, dann den PBR und zum Schluß den Bootmanager zu reparieren:
und wenn das keinen Erfolg hat.
Mit der Eingabeaufforderung weiter machen
Die Reparaturen mittels "bootrec /fixmbr", "bootrec /fixboot" und
"bootrec /RebuildBcd
