WaKü AiO Einbaurichrung
Chitons
Ich habe eine kurze Frage wie ich am besten den Radiator meiner Wasserkühlung einbauen sollte.
Ich habe mir eine Wasserkühlung AiO zugelegt, genauer gesagt die H100i V2 von Corsair. Diese möchte ich natürlich nun verbauen. Als Gehäuse habe ich das Termaltake View31.
Im Internet selber finde ich viele halbgare Antworten und nichts was mir wirklich hilft.
Zuerst müsste vorne am Sonnigsten sein, Denn noch habe ich dort 2 140mm Lüfter verbaut für welche das Gehäuse ausgelegt ist. Daher kommt es nun dort schon mal nich in Frage da der Radiator der WaKü für 120mm gedacht ist.
Also wohin nun? Nach oben? Luft rein oder raus?
Mein Gedanke ist Luft rein kann es zu einem Hitzestau kommen, von daher ungeeignet. Luft raus, da würde ich mit der warmen Gehäuseluft den Kühlkreislauf der WaKü unnötig erwärmen.
Unten Luft rein? Der Pc steht auf den Boden und soll es auch bleiben. Wie es nun mal so ist liegt auf den Boden der meiste Dreck und Staub, also würde ich somit meinen PC unnötig verdrecken da der ganze Staub angezogen wird.
Unten Luft raus? Würde dies nicht den ganzen airflow durcheinander bringen? Gefühlt und meiner Meinung nach das unsinnigste.
Des weiteren immer wohin mit den Lüftern? Diese zwischen Case und Radiator oder den Radiator ans Gehäuse und die Lüfter darauf?
Was hat welche Auswirkungen und welche Konfiguration ist am sonnigsten?
Doch nun was ist das kleinste "Übel"? Oder ist Hopfen und Malz verlohren und ich werde nun gelyncht da ich mir vor der Bestellung Augenscheinlich darüber zu wenig Gedanken gemacht habe?
Schon mal vielen dank für die Hilfe.
Die Luft vorne rein, oben raus, das mache ich seit Jahren. Den Radiator in den Deckel, mit Lüftern die raus blasen.
Gesendet von meinem Mi MIX 2 mit Tapatalk
Eher weil du dir zuviele machst :fresse:
Wenn 140er vorne gehen, gehen idR auch 120er, sprich du könntest den Radi auch vorne montieren, ansonsten der Einfachheit halber einfach oben rein, Lüfter ausblasend mit Radi dazwischen, dann kann man die für eine Reinigung auch einfach mal abnehmen.
