Wakü einsteiger braucht Hilfe
BESaRK
Wien
Hi Leute
Da ich mir in 2 wochen einen neuen pc zusammenstelle hab ich mir gedacht es wird endlicht zeit mir ne Wakü Kühlung zuzulegen:fresse:
System wird ein 1366 sockel sein
Intel Core i7-920, 4x 2.67GHz
ASUS Rampage II Extreme, X58
Sapphire Radeon HD 5870, 1024MB GDDR5
Habe mir bezüglich wasserkühlung schon einiges durchgelesen und bin zu folgende Teile gekommen.
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1Plus
Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3.0 LT
Watercool Backplate LGA 1366 M4
EK Water Blocks EK-FC5870 Acetal + Nickel
BTP Schlauchtülle 1/4 Zoll auf ID 13mm
Tygon R3603 15,9/11,1mm klar
Feser One Fluid - UV Red 1L
EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V2 - Acetal Aufsatz
Schlauchschneider Aluminium f. Schläuche von 3 bis 19mm
EK Water Blocks EK-Multioption Reservoir 250 Rev.2
ATX-Überbrückungsstecker
Noise Destructor v1.1 Pumpenentkopplung
Noiseblocker NB-BlackSilentPro NB-PL1 900 U/min 120x120x25
Beim radiator bin ich mir noch etwas unschlüssig
soll ich den neuen Hardware Labs Black ICE Radiator SR1 480 - black 4 x 120mm oder lieber den TFC quad radiator nehmen
(gehäuse ist ein TJ07 sollte kein problem sein den rein zubringen)
wieviel m schlauch würdet ihr empfehlen?
und wie reinigt man am besten den radiator ? (cilit bang oder ist das zu agrresiv)
Achja ein Aquaero 4.00 vf display hab ich schon
brauch ich noch was oder was würdet ihr mir so empfehlen bin für alles offen
PS:will alles intern verbauen also keinen Mora oder so
Danke schon mal im voraus
- die Laing plus ist überdimensioniert, die ddc-1t (swiftech mcp350) reicht vollkommen.
- Temperatursensor z.b. dieser
- Schlauch 16/10mm und 10mm Perfect Seal tüllen + 10mm drehabre Winkeltüllen + 15-17mm Federbandschellen für die Winkel
- Radiator z.b. XSPC RX480
- optional wäre noch so ein DFM: AC DFM + Anschlusskabel
genau das ist richtig.
PS: die 12% Rabatt bei aquatuning mitnehmen
zusammenstellung:
keine ddc-1t+, das lohnt nicht, der rest passt wunderbar (ich würde keine 16/10er kaufen)
radi:
der sr-1 560 ist zu lang und deshalb gibts nur nen 420er sr-1, den xspc-quad (würde ich eher kaufen als das feser teil) oder den tfc quad
also vdc dür würdest den xspc eher kaufen gibts gibts da irgendeinen unterschied von der leistung oder ist das eh egal
PS:hab vergessen hab das summerspezial paket vom aquaero das schon alles dabei
@KingPiranhas
naja da der Tygon der klarste ist will ich schon den haben:wink:
der xspc trägt zZ die leistungskrone, der feser ist nen ticken schlechter & teurer (hat zwar ganz toll viel zubehör, aber mir reicht nen radi an sich + schrauben für die lüfter wie beim xspc)
stimme da VDC zu. :)
@BESaRK sag das doch mit Summer Special. Ich hoffe doch mit powerbooster.
ah ok
na gut dann werd ich mir den xspc holen
mit welchen cilit bang sollte ich die ganzen sachen dann spülen und wie lange
@KingPiranhas
sry hab ich total vergessen ja mit powerbooster
lila flasche + oranger deckel, einfach 10-15 spritzer in den radi, mit wasser auffüllen und nach 20 min mal mit klar wasser durchspülen.
vorgang solange wiederholen, bis kein dreck mehr rauskommt, am ende noch 1-2mal mit des. wasser und fertig.
da ich auch OC will so ca auf 4.0ghz reicht da ein quad radiator aus oder muss ich mir noch nen dual radiator kaufen
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:05 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:03 ----------
@VDC
ok danke und da kann auch nichts passieren
Dann hol dir statt den Pl1 einfach Pl2 lüfter, wenn die temperatur zu hoch wird kannste die Lüfter etwas aufdrehen. Die PL Lüfter gibt es ab dem 01.11 auch bei AT.
Den Radi so wie VDC sagt abr besser mit warmen/heissem Wasser.
EDIT: Eventuell so ein Adapter Falls nicht schon vorhanden.
OK leute erstmal danke
werd das einmal so machen nein den adaptar brauch ich noch
also ne normale laing reicht vollkommen
