reicht ein 120mm Radi im Tower + einen 420mm Radi auf dem Dach um meinen 3770k @4,5ghz und eine zukünftige gtx 780 oder R9 290 gut zu Kühlen?
______________________________________________________________________________________________________________________
Der 120mm Radi darf nicht zu dick sein.
Der 420mm Radi soll entweder ein Alphacool Monsta oder ein Alphacool UT 60 werden.
Beim Monsta habe ich mit 6 Lüftern einen Tischabstand(höhe) von 9cm, der Ut60 hat ca. 12cm Luft nach oben.
Gibt es 6cm lange M3 schrauben?
Schlauchanschluss mit Kugel Rotation, sind die nicht besser als steife um etwas Spannung vom schlauch zu nehmen,
bevor man quetschen muss?
oder sind die mit der Kugel Rotation zu eng/eckig für den Fluss?
Sorry für meine Rechtschreibung
Mfg
Basic
Mfg
Basic
