Wakü für 775er(Xeon 5460,GTX480, Mobo) System, Gehäuse steht noch nicht fest
Digifrag
Tornesch
Ja hallo, ich bin neu auf dem Gebiet Wakü, hab mich schon etwas umgeschaut aber da ich die meisten teile Gebraucht kaufen will weiß ich eigentlich nichts...
Fest steht:
Gekühlt wird ein Xeon 5460 771 per Mod auf 775, eine GTX480 Und das Mobo Gigabyte G31.
Diese Wakü will ich aber in paar Monaten 2-3 bei einem 2011 System mit ner 780 ti verwenden.
Das Gehäuse richtet sich nach der Kühlung. Momentan habe ich ein 0815 Gehäuse wo mein 775 Sys drin ist. Ich werde mir für die Wakü ein Gehäuse kaufen wo später auch das 2011er Sys reinkommt.
Ich will den i7 Richtig prügeln soll ein 6 Kerner werden aber denke kein Haswell. Es Soll Silent werden, aber nicht Passiv.
Ich mag es Gebrauchte Sachen zu kaufen aber bei Wakü kenne ich mich garnicht aus. Also für das bestehende Sys möchte ich nur Gebrauchte Kühlkörper Benutzen.
Der Radi darf neu sein sofern es kein Gebrauchtes Pendant gibt. Schläuche und Pumpe sollten neu oder gibt es P/L Überflieger im Gebraucht markt?
Ich werde das Gehäuse auch Dämmen sofern es noch nicht Gedämmt ist.
Es Wird wohl ein Tower werden da er unter dem Tisch steht.
Ich stehe auf diese Protzige Gehäuse wie z.b von Acer aus der Predator reihe, vielleicht könnt ihr mir ein ähnlich aussehendes Zeigen was eine Gut durchdachte Kühlung ermöglicht.
Vor Metall arbeiten schrecke ich nicht zurück und das Gehäuse soll nicht Transportiert werden.
Ich will nicht unnötig viel Geld ausgeben wenn es nicht mehr als 5 Grad mehr kühlt oder 5dB leiser ist.
Morgen werde ich eine Liste erstellen mit Rausgsuchten sachen.
Ich gebe dir schon mal ein paar Tipps
Ein Quadradi bzw. Triple + Singleradi (z.B. Alphacool ST30 oder XT45) sollte es nach Möglichkeit mind. werden, sonst müssen die Lüfter recht hoch drehen, was den Sinn einer Wakü dann relativiert.
Den 480er Kühler findet man wahrscheinlich günstig hier im Marktplatz, oder bei Ebay
Im Schlauchsektor wird gern 16/10mm verwendet, erlaubt gute Biegeradien und sieht in größeren Gehäusen nicht so mickrig aus :)
Innovatek Protect Konzentrat, oder Fertigmischung kann ich als Kühlmittel empfehlen
Gehäusevorschläge: NZXT 810, Phanteks Enthoo Primo, Corsair 750D/800D/900D, Fractal Arc XL, Bigtower von Bitfenix
Aus der CPU Kühler Abteilung kannst im Prinzip etwas günstiges nehmen, die teureren Modelle sind meist kaum besser (1-3°) als ihre Brüder mit Plastikdeckel -> Watercool Heatkiller 3.0 , Aquacomputer Kryos etc. , oder der Alphacool NexXxos , der hat eine Universalhalterung, kannst also später direkt für den S2011 weiter verwenden !
Das Mainboard muss nicht gekühlt werden.
sehr gut, danke !
Also ich mir Gehäuse angeschaut, in die engere Wahl sind die hier gekommen:
Zalman Z11 Plus
Cooler Master CM Storm Enforcer mit Sichtfenster
Xigmatek Aquila( Gibt es eine bessere Alternative?)
Corsair Vengeance C70 Military Green
NZXT 810
Ich denke, ich bau in die Front ein Radi sowie in den Deckel, und Seitenteil, ggf ein ins Heck. somit müsste ich genug Fläche haben.
Welche Gebrauchte Pumpe würdet ihr denn empfehlen? Oder sind Aktuelle so viel besser? Ich würde mir zur not eine Dämmung für die Pumpe Basteln.
radi im Seitenteil ist mega unpraktisch! Würde ich lassen.
Wie wärs mit dem Corsair 760t das bald kommt?
Okay warum ist das Unpraktisch? Würde die Schläuche solange machen das ich es auf machen kann etwas zur seite drehen und mit Schnellkupplung dann abtrennen.
Das 760t ist schick ohne zweifel aber ist zu schlicht für mich. Das C70 ist grade so ein Kompromiss aus Schlichtheit und Auffälligkeit, in Militär Grün nach meinem Geschmack. Dazu will ich für ein Gehäuse dann doch nicht mehr als nötig ausgeben und das sind in meinen Augen max. 130€ auch wenn es paar gibt die mir Gefallen die weit Drüber sind.
gut, kann ich verstehn. Gehäuse sind immer nicht einfach ;)
Die Seitenwände sind recht biegsam und ich würde einfach keinen ranschrauben, da man dann eben so lange Schläuche im Gehäuse rumfliegen hat und das ganze durch die schnelltrenner teuer und evt auch eng wird da diese dann ins Gehäuse stehen.
Machen die Günstigen Radiatoren ein großen unterschied zu den teureren in der Kühlleistung? Gibt es Aktuelle Tests zu Radis und Pumpen? Finde hauptsächlich nur CPU Kühler Tests
gibt reichlich Tests. Einfach per google mal suchen. z.b. :
http://www.hardwareluxx.de/communit...eradiator-vergleichstest-23-radis-832681.html
DeXgo - Artikel Übersicht
Review Mora 3 und andere übergroße Radiatoren im Testcheck - Die Größe ist doch entscheidend - ComputerBase Forum
für pumpen findet man auch was.
Ja es gibt schon Unterschiede zwischen den Radiatoren. Bei den Tests muss man natürlich beachten, dass es Radiatoren für schnelle und langsame Lüfter gibt. Ich würde im Zweifel immer sagen: lieber mehr Fläche von günstigen Radis kaufen als weniger Fläche mit teuren. Das gilt aber natürlich nur wenn man Platzmäßig nicht eingeschränkt ist
Moin Moin
bei mir gehts weiter, und ich brauche eure hilfe :P
Ich versuche im Marktplatz alles zusammen zufinden aber blicke da nicht wirklich durch, es soll für das 775 Sys möglichst Günstig werden. Möchte die CPU auf min 4Ghz Bringen (Hapertown) die Lautstärke sollte natürlich im Grenzen halten, nicht Lauter als das NT und Pumpe, Lüfter wollte ich eLoop's einbauen. Das Gehäuse wird eine Holz Kiste werden. Das 2011er Sys kommt bei mir erst Später und da Werde ich mir mehr Geld in die Hand nehmen, aber erst will ich das 775er Sys Fertig haben.
Was ich Brauche aus dem Marktplatz sind:
Radi( Nr.3 http://www.hardwareluxx.de/communit...r-360er-laing-ek-mb-swiftech-gpu-1008685.html)
Pumpe (http://www.hardwareluxx.de/communit...r-luefter-maus-mech-tastatur-etc-1007332.html)
CPU Kühler ( Nr.6 http://www.hardwareluxx.de/communit...r-360er-laing-ek-mb-swiftech-gpu-1008685.html)
Mobo Kühler durch den Hohen FSB( Nr.7.3 http://www.hardwareluxx.de/communit...r-360er-laing-ek-mb-swiftech-gpu-1008685.html)
GPU Kühler, wird wohl eine 760 darf nicht länger als 20CM lang sein.
Keiner mit Vorschlägen?
Radiator 2 mal Alphacool NexXxoS 240mm (http://www.hardwareluxx.de/communit...r-360er-laing-ek-mb-swiftech-gpu-1008685.html) einen Davon könnte ich im Marktplatz holen
Pumpe entweder die Phobya(http://www.hardwareluxx.de/communit...r-luefter-maus-mech-tastatur-etc-1007332.html) oder eine Laing DDC (http://www.hardwareluxx.de/communit...r-360er-laing-ek-mb-swiftech-gpu-1008685.html)
CPU Kühler (http://www.hardwareluxx.de/communit...r-360er-laing-ek-mb-swiftech-gpu-1008685.html) oder was Stärkeres?
Mobo Kühler ein Normaler wie der ist ok (http://www.hardwareluxx.de/communit...r-360er-laing-ek-mb-swiftech-gpu-1008685.html) ?
CPU ist ein Xeon X5640 den will ich auf 4Ghz bringen bzw so hoch es halt geht.
Kram doch einfach nen älteren Thread aus, ansonsten:
Radi: OK
Pumpe: Laing (Man sollte Pumpen eigentlich neu kaufen)
Kühler: OK
Mobokühler: Wenn er denn passt.
Was meinst du mit älteren Thread auskramen?
Dann werde ich mal mit bieten.
