Wakü - für komplettes system
Mongolei
Semiprofi
Berlin-Zehlendorf
Hi
ich spiele seit neuestem mit dem gedanken mir eine waü zu holen die auch cpu und nb und graka gleichzeitig kühlt.Natürlich auch mit guten temps.
Mein System:
Athlon fx-53
abit av8
Geforce 6800 ultra extreme- nicht cool fx da die zu teuer war
2048 mb twinx xl pc 400
Thermaltake Lanfire gehause
Bequiet 520w netzteil
es gibt hier genügend threads dazu also wirklich mehr als genug.
such dir bei www.watercoolplanet.de aus den charts den radi rasu den du haben willst und einen cpu kühler mit entsprechender kühleistung.
gute sets gibbet bei www.alphacool.de.
wenn du top leistung und nen ohren schaden willst nimm nen trippl radi und hau laute schnell drehende lüfter drauf.
wenn du normale temps und ein leises system willst mach leise lüfter auf den trippel.
meist reicht sogar ein dual radi.
als pumpe emfehlen sich eheim 12V pumpen z.B. von aquacomputer oder eine HPPS.
edit
der zalman reserator stellt auch eine alternative da, für ein passiv system sind die werte top und der preis nicht zu verachten, wir haben hier einen thread zu diesem wakü sys.
die NB muss im allegemeinen nicht mit gekühlt werden, gerade beim athlon 64 ist die nB eigentlich eher lauwarm als warm oder heiß.
Mongolei schrieb:
Hi
Mein System:
Athlon fx-53
abit av8
ist vielleicht etwas unbedeutend zu fragen aber man muss ja spielt der preis für dich eine rolle ? :fresse:
du bist genial Revoltec748 :fresse:.
ne aber echt such dich mal ein bisschen hier durch forum Mongolei. wir haben glaube ich so ziehmlich jede frage beantwortrt , es gibt hier einen sehr großen faq über wakü, den würde ich an deiner stelle mal lesen. wenn dann noch fragen sind könne wir die ja klären.
der preis spielt erst mal keine rolle.
Ich habe schon die foren durchsucht
aber nirgends steht drin welche pumpe man für die 6800 ultra braucht
die pumpe speilt da eigentlich eine untergeordenete rolle, du brauchst für ne radeon 9800Por keine andere pumpe als für ne 6800Ultra. nur der kühlkörper muss passen.
Also für deine Graka bruachst so erstmal keine Pumpe.
Wenn du aber alles mit Düsenkühlern ala NeXXos ausstattest sollte es schon eine HPPS sein.
also als pumpe ne innovatec HPPS
Kühler für CPU und Graka sowie northbridge würde ich die NeXxos Kühler nehmen
[hier mal in die liste luggen ;) www.watercoolplanet.de)
radiator : du solltest mit nem HTF 2 Tripple radiator glücklich werden
schläuche würde ich pur oder pvc verwenden. pur schläuche sind sehr stabil und fest die pvc schöäuche eher weich und besser "formbar"
hmm nur mit der halterung des wakühlers an der graka musste etwas fantasie verwenden weil der lochabstand im moment glob ich noch net unterstützt wird sollte aber funktionieren mit etwas eigenhilfe. im grakaforum sieht man auf manchen pics sowas ;)
hi
könntest du mir auch sagen in welsche preisregion sich das bewegt.
Und was hälst du vom reserator
ist dreck gegen das was du dir für den selben preis bauen kannst.
Könntet ihr mir einen zusammenstellen und dann verlinken.
Ich habe gestern geguckt und habe nicht durchgeblickt.
Bitte helft mir
also z.B. das Alphacool Pro Set HTF 12Volt bei alphacool, musst dir nur nach den nexxos graka kühler dazuholen. 260€
sorry nein den hab ich über sehen :fresse:
also nen MB Alphacool NexXxoS musst schauen für welches mobo und nen GFX Alphacool GP für die graka musste halt schaen welcher auf deine graka passt.
