Hallo zusammen,
ich habe einen Lian Li A12 Tower, einen i5-2500K auf einen Z77 Sabertooth-Board auf 4,5 GHz bei 1,32 V-Core und noch eine 780 GTX drin. Gekühlt wird nur die CPU aktuell von einem Nexxxos XP3 light mit einer HT Extern mit 3*120mm und einer Eheim 1046. Nun habe ich hier noch 2 120mm Slim-Radiatoren von Alphacool rumliegen und habe mir überlegt diese noch dazu in den Rechner zu bauen und die Grafikkarte zusätzlich dran zu hängen. Reicht das an Kühlleistung um zwei Komponenten(auch für später mal), also "sanft" übertaktete CPU plus "highend" Grafikkarte? Und die andere Frage ist, ob ich durch die Radiatoren ggf. den Airflow im Gehäuse "zerstöre", weil ich dadurch die einzigen beiden Gehäuselüftern mit Radiatoren bestücke. Wäre das sehr schlecht für das Board und die anderen Komponenten oder ist der ggf. verminderte Airflow dadurch relativiert, dass die Abwärme von GPU und CPU größtenteils außerhalb des Gehäuses abgeführt werden und so die anderen Komponenten nicht aufheizen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Edit: Noch eine weitere Frage: Mit einem Silver Arrow SB-E hatte ich ähnliche Temperaturen wie mit dem Triple-Radiator, ist das normal? Ich hätte ja gedacht, dass die Wasserkühlung die Temperaturen noch etwas drückt. Komme bei Prime 95 mit beiden auf maximale Temperaturen von 50-61 Grad. Sollten diese mit einer solchen Wakü nicht etwas besser sein als mit einem Luftkühler?
P.S.: Hatte irgendwo mal einen ähnliche Thread, kann diesen aber nicht mehr finden und da hatte ich auch noch keinen HT-Extern, daher seht mir das bitte nach, wenn ihr stutzig werdet.
