sportfreundmart
Guten Morgen.
Von einem Freund könnte ich günstig das Lian Li V600 für mein neues System
erwerben, weil ihm das Gehäuse zu klein ist. Ich werde mir wohl folgendes System zusammenbauen:
Intel Core 2 Duo E6600
Asus P5W DH Deluxe
2gb Ram
Samsung Spinpoint 250GB
MSI 7900GT Passiv (aus meinem aktuellen PC)
DVD-Brenner
In letzter Zeit habe ich mich ausgiebig mit der Materie Wasserkühlung auseinandergesetzt und halte es für am sinnvollsten erstmal in meinem Fall nur die CPU wasserzukühlen. Meine Zielsetzung ist es den PC möglichst leise zu machen und ein bisschen zu übertakten (aber nicht extrem).
Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, wie ich die Wasserkühlung am besten anbringe. Dazu hab ich eine kleine Skizze angefertigt und zum besseren Verständnis geb ich noch Bilder vom Gehäuse dazu:
Das Rote auf dem Bild sind die Gehäuselüfter. Wie man, wie ich hoffe, erkennen kann, wird beim V600 alles auf der "falschen Seite" eingebaut, weshalb das Mainboard "auf dem Kopf" steht. Ich hab mir das nun so vorgestellt: Vorne bläst ein 120mm Lüfter Luft in das Gehäuse, wobei die Luft die Festplatte "streift". Das Netzteil wird so eingebaut, dass es die Luft von aussen durch das Lüftergitter anzieht und nach hinten rausbläst. Den
Kupferkühler der 7900Gt (im Bild lila) werde ich so montieren, dass er oberhalb der Karte ist und darauf zwei 80mm Lüfter anbringen die die Luft vom Kühler wegsaugen und in die Lüfter für den Radiator blasen (Extra VGA Kühler will ich mir noch nicht kaufen, weil ich wahrscheinlich mittelfristig d.h. nächstes Jahr sowieso auf eine Direct X 10 Graka aufrüste). Zusätzlich bläst ein 120mm Lüfter Luft auf die Karte. Das DVD_Laufwerk wird ganz normal eingebaut. Wahrscheinlich werde ich die Pumpe und den Ausgleichsbehälter in die 5,25" Schächte bauen. So, jetzt seid ihr dran,
was haltet ihr davon? Ich hoffe mal, das ist nicht kompletter Unsinn,
was ich hier skizziert hab .
Eine weitere Frage:
Im folgenden Link findet ihr das Mainboard, das ich verwenden will:
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=GPEA45
Hat die "umgekehrte" bzw. die von mir geplante Einbauweise größere negative Auswirkungen auf die Kühlleistung durch die Heatpipe? Sollte der Chipsatz ebenfalls mit Wasser gekühlt werden?
Komponenten für die Wasserkühlung hab ich für den Fall,
dass ihr mit meiner vorläufigen Planung einverstanden seid auch schon ausgesucht (bedenkt, dass später auch noch eine Grafikkarte gekühlt werden muss):
Radiator: Cooltek Exstream 120 mm Triple oder Black ICE Radiator GT Stealth 360 - red (was ist besser bzw. wie groß sind die Leistungsunterschiede?)
Pumpe: Innovatek HPPS+
CPU-Kühler: Alphacool NexXxos HP Pro Sockel 775
AB: suche ich noch, sollte recht klein sein, dass ich ihn noch im Gehäuse unterbringen kann, aber nicht so teuer sein.
Lüfter: Aerocool turbine
Preis sollte mit Zubehör nicht 230 Euro übersteigen.
Bitte auch hier Verbesserungsvorschläge .
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
P.S.: Ich hoffe ihr merkt, dass ich mir Mühe gegeben hab.
Asus P5W DH Deluxe
2gb Ram
DVD-Brenner
Eine weitere Frage:
