[Kaufberatung] Wakü für meine Sandy mit "Luft" für SLI + S2011
Biggunkief
Luxxtehude
Moin,
der Basteltrieb ist mal wieder ausgebrochen bei mir und es muss wieder eine Wakü her. Hatte vor vielen Jahren zu C2D Zeiten (~2008) schon einmal eine Wakü, die ich aber aufgrund Zeitmangel und anderen Interessen damals zugunsten einer Lukü wieder aufgegeben habe. Meine Wissenstand ist dementsprechend nicht der Beste, weshalb ich auf eure Hilfe hoffe :hail:
Wie gesagt in erster Linie geht es mir darum meinen Basteltrieb zu befriedigen, dazu sollte die Wakü natürlich leise und Leistungsstark sein.
Es soll momentan erstmal nur mein I5 2500k gekühlt werden, dafür ist meine Zusammenstellung natürlich kompletter Overkill.
Bei Maxwell Release soll dann ein SLI ins Haus (vermutlich GTX880, oder wie auch immer sie dann heissen mögen) und ein Umstieg auf Sockel 2011 ist angedacht, deshalb ein CPU Kühler mit S2011 Mounting möglichkeit.
So viel zur Vorgeschichte, hier erstmal mein Warenkorb.
Mein geplantes Budget liegt erstmal bei 500€, kann aber bei Bedarf noch angehoben werden.
Das ganze soll dann in mein Phanteks Enthoo Primo rein, welches schon vorhanden ist.
Und so hab ich mir das dann vorgestellt:
Grün sind die Schläuche.
Ich hätte gerne noch einen Ablasshahn, da würde ich gerne auf eure Tips zurückgreifen (ist noch nicht im Warenkorb)
Wäre super wenn ihr mir da ein wenig unter die Arme greifen könntet mit euren Tips auch bezüglich der Schlauchführung.
Also vielen Dank im Vorraus!
Kief
Lüftersteuerung die vom Case. Ist hier im Test beschrieben.
Ich hätte auch noch eine Scythe Kaze Server da, aber die ist denk ich unnötig
Unten werden die 140er Phanteks vom Case verwendet, oben kommen eLoops rein (hab ich auch schon 2 da)
Laut dem Test passt unten max ein 480er Radiator rein. Ein Radiator der 140mm Klasse wird da nicht passen.
Kann man an die Lüftersteurng einen Temperatursensor anschliessen?
Unten sollte der 280er reinpassen was auch hier und hier bestätigt wird.
An die Lüftersteuerung kann kein Tempsensor angeschlossen werden, deshalb auch die Ultra Version von der XT Pumpe. Eine Aquaero wollte ich eigentlich vermeiden
Die AS XT Ultra kann nur 5W regeln. Dann wäre eine Lüftersteurng mit Temperatursensoranschluss besser. Der Mehrpreis zur Ultra + Verstärkerplatine kostet in etwas das gleiche wie ne Lüftersteurng.
Mein Gedanke war, das ich die Wassertemperatur über USB auslese und mit der Aquasuite dann die Lüfter übers Mainboard regeln lasse (mit dem Verteiler vom Case).
