Hallo an alle,
meine letzte WaKü ist 12 Jahre her und war von Aquacomputer.
Nun bin ich seit kurzem wieder auf die Idee gekommen mich diesem Thema wieder zu widmen weil ich es einfach mag zu basteln, Performance zu steigern, und eine indiviuelle Optik zu bekommen.
Am ende soll CPU, Mosfet, und GPU gekühlt werden. ich möchte aber erst einmal nur die CPU+Mosfet einbinden und 1-2 monate später dann einen 2. Radiator + GPU-block hinzufügen.
Kann man die Sachen so verbauen oder habt ihr Verbesserungsvorschläge??
Mein Sys:
Geh.: Define R5
CPU: i7 5820k
MB: ASUS x99 Deluxe
GPU: ASUS GTX 970 Strix
RAM: 32GB (4x8GB) HyperX DDR4 2666
SATA: 2xSSD, 1xHDD, 1xBluRay
PSU: bequiet 500W Straight Power 10 CM
WaKü-Parts:
CPU+Mosfet: EK-FB ASUS X99 Monoblock - Nickel
Pumpe+AGB: EK-XRES 140 Revo D5 PWM
Radiator: Alphacool NexXxoS ST30 420mm (wird oben im PULL-Mode installiert)
Schläuche: 12/10 PEQT Tubes
Wasser: Mayhems Pastel Blue Berry + dest. Wasser (brauche ich noch einen Zusatz?)
Lüfter: erstmal 3x Enermax T.B.Silence PWM 140mm habe noch ein paar vom Define die ich vllt mal ersetze
GPU: kommt später auch von EK
Radiator 2: kommt mit GPU-Kühler, soll vorn verbaut werden (280er 60mm dick) hab jetzt hier im Forum gelesen dass es da auf die Dicke nicht wirklich ankommt..reicht da eventuell auch einer mit 30er Dicke?
Fehlen noch infos?
Mir kommt es nicht auf 2-3° bessere werte an..wichtiger is mir die Ruhe und die Optik. Der PC steht im Wohnzimmer etwa 3m Vom Sofa entfernt und sollte nur beim Rendern oder Zocken etwas "lauter" werden.
hat jemand erfahrung mit dem Pastel Zeug von Mayhems?
Mein Sys:
Geh.: Define R5
CPU: i7 5820k
MB: ASUS x99 Deluxe
WaKü-Parts:
Fehlen noch infos?
