Wakü for White:)
Whitecker007
Legende
Ja,ich möchte mir evtl. Wakü zulegen,muss aber noch üben usw. was wofür ist werde mir gleich auf jedenfall nochmal die FAQ`s in Ruhe durchlesen.
Gekühlt soll das Systen in der Signatur,ausser das Mobo,ich denke das lohnt es kaum weil die Lükü gut genug ist?
Graka ist diese hier...
Club 3D Radeon HD 5850 Overclocked Edition, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.1 (CGAX-58524DPO) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Also nicht Reference.
Die Wakü soll in mein LancoolK62 möglihst ohne groß was booren schrauben etc, zu müssen,einfach rein damit und fertig^^:hmm:
Budget dachte ich so maximal an 300 Euro,weniger ist mehr natürlich.
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/0872d3eccb2504e9510e918e5f66b7ef
Das hab ich grade schon gefunden,ist das nich sogar schon was für mich?!
Danke und habt mit mir Geduld bin schwer von Begriff:lol:
mfg Sascha
... ohne groß was booren schrauben etc, zu müssen,einfach rein damit und fertig^^:hmm:
B....
Also Wakü intern verbaut und so wenig basteln wie möglich ist schon mehr als schwer, besonders mit deiner Radiatorauswahl... :fresse:
Evtl. in den Deckel einen 280er Slim Radiator rein (wie den Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - MagiCool SLIM DUAL 280 MC Radiator MagiCool SLIM DUAL 280 MC Radiator 35182 z.B.) und vorne in die Front auch einen 140er Radiator rein, dann hättest du erstmal ausgedient, sofern alles passt, aber das müsstest du ausmessen
Wenn ich bloß wüsste wo ich alles hintuhen soll in den Case,hab leider noch überhaupt keine Vorstellen davon,suche grade schon Bilder das ich mir das mal ansehen kann wie das ungefair komplett ausshen würde..
Denke mal müsstest den HDD Käfig entfernen, dann sollte da Pumpe und AGB passen. HDD entkoppelt in 5 1/4 Schacht
Also oben passt mit SchraubLöcher erweitern und auch Löcher für Anschlüsse erweitern der Magicool Slim 280 rein. Vorne passt vom nur anschauen also nicht ausmessen auf jeden Fall ein 140er hin (+eine Pumpe deiner Wahl), evtl mit Aufsatz AGB, ansonsten AGB in 5,25" Schacht, ebenso die Festplatten wenn du den Käfig für den 140er vorne wegnimmst.
Grüße
-Pl-
Edit: Pitbull, du hast noch die falschen Lüffis drin!
Und da ist noch nicht der Kühler für die GPU dabei..
Die 2 Radis als Auswahl für mich oder?
Die Lüfter brauche ich nicht,hab ich schon 4 im Case,und 2 noch hier zuhause rumfliegen,oder vergess ich was?
Ja, die stock LianLi Lüfter sind zu laut. ;-)
Die hab ich ja ebend nicht,ich hab hier schon 5 Noiseblocker Lüfter 3x120er 2 140er.
2 halt oben,und dann einer am CPU Kühler,und einer hinten....
Aber wenns keinem Wakü Kühler für meine Graka gibt lasse ich das sowieso weil mir ging es hauptsächlich um die GPU.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:09 ----------
Radiatoren brauch ich ja nur ein von den beiden oder?
Natürlich gibt es Kühler für die Grafikkarte, wahrscheinlich nur keine Fullcover, macht aber ansich keinen Unterschied(ausser das GPU Only günstiger ist).
Radiatoren bräuchtest du wohl wenn beide...
eine 5850 OC Version als GPU only? Das kann böse enden, gerade im Sommer und wenn wenig Luftzug im Gehäuse herscht. Und solche Sachen wie 120mm Lüfter per Kabelbinder drauf ist doch murks.
Ansonsten bei liquid-extasy.de - Kühlerbau und Verkauf einen Kühler bauen lassen, der wird nicht viel mehr als ein normaler Fullcover kosten.
ICh glaub ich lasse es besser weil Aussehen ist mir schon wichtig,und ich glaub kaum das ich es gut hinbekomme,und zu teuer ists mir auch schon fast wenn ich das so sehe.
Nunja, Wakü Grundanschaffung ist immer teuer, aber wenn man bedenkt was man davon hat. Kauft man sich jetzt z.B. einen Heatkiller 3.0 wirst du damit noch zig CPU Generationen weiterhin kühlen können.
Bevor ich meinen Heatkiller 3.0 gekauft habe, hatte ich jahrelang einen Alphacool NexxxoS XP der einen Athlon XP 1700+ (von 1466Mhz auf 2800Mhz übertaktet) kühlte bishin zu meinem jetztigen Phenom II 955. Den HK 3.0 hab ich mir nur angeschafft, weil ich ihn günstig bekommen habe und aus Bastellaune. Einfach mal was neues benutzen.
Es gibt kaum jemanden der den Umstieg auf eine richtige Wakü bereut hat.
Stimmt! White, gönn dir das Wakü-Upgrade! Einmal investiert man etwas mehr, hat dafür dann aber jahrelang Ruhe.
Wegen der Graka musst du mal im Radeon 5K-WaKü Thread nachfragen. Gibt bestimmt jmd., der diese Karte auch mit Wasserkühler bestücken wollte und sich über passende Kühler informiert hat.
PS: Niedrige WaKü-Temps. wünschst du dir doch schon lange ;).
Um ehrlich zu sein nö,will euch da jetzt nicht mit schlecht reden,aber meine CPU wird jetzt schon unter Prime keine 70c warm,und ob ich nun 70 oder 50c hab ist mir auch egal.
Dafür muss ich mir das Case dann wenigstens nich verschandeln wenn ich mir nemlich vorstelle wie das Ergebnis hinterher aussieht das isses mir nicht Wert.
Mir ists Aussehen halt auch wichtig,und grade weil ich den Deckel weg nehmen müsste,was soll ich den dann da machen,einfach den Radi drauf?:-[
Das schaut dann mal voll für die Tonne aus.
Die Frage ist ja nicht nur die Temperatur, sondern bei welcher Lautstärke.:) Ich habe mein System schon auf nicht wahrnehmbar getrimmt, die Lüfter laufen selbst unter Volllast mit ~400 Umdrehungen in der Minute, die HDDs sind soweit gedämmt das man sie nicht mehr hört, und es ist noch jede Menge kühlpotential vorhanden.
^^^das ists bei mir auch unter Luft,vermutlich ist Wakü noch etwas leiser,aber mir reichts so wies ist bin da nich so empfindlich.
Das sind immerhin 300 Euro,ich glaub manche vergessen einfach wieviel Geld das ist.
Naja, 300€. Das ist oft eine große einmalige Investition. Wenn ich bedenke wie oft manche ihre Luftkühler tauschen müssen, egal ob CPU oder GPU, da summiert sich einiges. Natürlich ist es teuer, aber ich habe z.B. fast 8 Jahre lang meinen PC mit einem 360er Radiator gekühlt - bis ich aus Bastellaune eben nen 480er + 240er gekauft habe ;)
Aber letztenendes musst du es natürlich wissen, doof gesagt sind z.B. die Kosten für deine Intel SSD auch kein Pappenstiel gewesen. :d
Wenn du so doch zufrieden bist mit dem luftgekühltem System, dann bleib doch einfach dabei :wink: Ich denke die 300€ für eine Wakü sollte man halt in Bezug zu seinem Anspruch an Bastelfreude / Lautstärke / Temperaturen / OC-Potential setzen und dann darüber nachdenken, ob es einem das Geld wert ist.
Und das hatt mir damals auch in der Seele weh getahen,aber das hatt sich auch gelohnt für mich.
Nunja dann kann hier geschlossen werden,falls ich das doch noch machen möchte mache ich einem neuen Thread auf,aber das wird iin näshster Zeit nicht kommen.
