Wakü funktioniert nicht richtig ?
happyass
hallo ich habe in meinem neuen system folgende komponenten
graka radeon 290x
cpu i7 3960x
der wakü kreislauf sieht so aus :
agb
pumpe
monsta radi
graka
board 1
cpu
board 2
radiator 2
front agb 2
pumpe 2
agb ( start )
der monsta radi wird mit 6 direkten lüfter und +3 mit cirka 4 cm abstand gekühlt
der kleine radi mit 2
es wurde noch nichts übertakten und ich hab eine standart temperatur von 51 grad !
und das kann ja nicht normal sein ?
woran kann es liegen ? luft sollte keine mehr im system sein
standart = Idle oder Last ?
Lüfter U/Min. ?
hallo danke für die schnellen antworten
pumpeN laufen beide durchfluss sichtbar ( stark ) vorhanden
idle modus (surfen musikhören ) hören
lüfter rennen mit 2100 u/min wenn ich die seitentüren offen lass ist mir kalt ^^
Welche Temps hat deine Graka (GPU-Z)? Eventuell ist der CPU Kühler nicht richtig montiert. Wärmeleitpaste nicht genug/zuviel oder ungleichmäßig aufgetragen?
Hab dieselbe GPU. 38°C gehen in Ordnung würde ich sagen. Würde den CPU Kühler nochmal komplett demontieren, alles sauber machen und dann nochmal montieren.
Schutzfolie vom CPU Kühler entfernt ?
Sitzt er korrekt drauf ?
GPU 38° im Idle ? Das habe ich unter Last....
schutzfolie ist natürlich runtergenommen worden ^^
ich lass jetzt mal occt beides testen und schau wie hoch temp hochgeht
Mess erstmal die Wassertemp (Fieberthermometer in den AGB) und montier den CPU-Kühler mal neu.
Welche Temps hattest du unter Luft?
so seit heute
27 Grad im Idle
und 48 -52 Grad mit Prime95 unter vollast (ganze nacht durchrennen lassen)
ich kann euch aber nicht sagen an was es lag ich hab nur ein paar sachen im bios verändert und aufeinmal passte es
danke trotzdem an alle
