35712
Semiprofi
Hallo Leuts!
Ich bin total unentschieden was ich mir für eine Wakü in was für ein Case setzen möchte. Die Idee ist, dass ich mir ein Intel 975XBX zulege und gleichzeitig auf eine Wakü umsteige. Somit also mal Sockel 775. Dazu kommen 2 Grafikkarten, wobei es auch erstmal nur eine werden könnte. Ich würde gerne meine beiden 7900 GT's mitnehmen, es ist nur die Frage ob ich auch an SLI Treiber für den 975er Chipsatz rankomme - muss ich sehen.
Hauptsächlich möchte ich meine schleifenden VF 700 Cu in Rente schicken, ebenso hätte ich gerne generell Ruhe im Case. Der 120er in der Front ist zwar leise, erzeugt aber ein Luftrauschen durch die Blende - ein Grund gegen das Case und einen 120er in der Front. Mit einer geschickt angebrachten Wakü geht das leiser!
Nun hatte ich ursprünglich die Idee auf mein Lian Li PC-7-SE einfach einen 360er BI Stealth zu packen (also auf den Deckel), hinten extern einen Seccew AB, dann 2x GP2 Chipkühler für meine Grafikkarte, einen NexXxos XP Bold und als Pumpe eine Laing DDC Pro. Schlauch natürlich Tygon und demnach Verschraubungen. Als Kühlmittel hatte ich mir das Cool IP von Innovatek ausgesucht. Aber im Grunde möchte ich dieses Lian Li gar nicht behalten, weil ich mein Mainboard reinwürgen musste - das Case ist nicht ganz gerade und lässt sich auch nicht biegen. Darum wollte ich dieses Case gegen ein anderes umtauschen, da mir dabei einfach wohler wäre...
Gut, nun habe ich jemanden in meinem ICQ, der hat mir den externen Radi ausreden wollen und mich zu einem internen Bau angeregt. Jemanden der mir das basteln könnte habe ich auch, nur ist mir bisher noch nix über den Weg gelaufen was mir da richtig gut gefällt. Auch hat der Herr mich auf die Idee einer passiven Wakü mit Sicherheitsradi gebracht (nen Aquaero habe ich schon). Nun bin ich etwas verunsichert und habe zwar Ideen, bin aber wie gesagt unschlüssig ob diese sinnvoll sind, oder ob es nicht noch andere Methoden und bessere Ideen gibt.
Folgende Aspekte sollte die Wakü erfüllen:
- entkoppelte Laing Pro als Pumpe
- BI Radiatoren bzw. Radiatoren die im Deckeleinbau nur einen Schacht belegen (also 30mm dick sind)
- eine leistungsstarke aber auch leise Kühlung (demnach mindestens ein 360er Radi, maximal ein passiver + ein 240er)
- Ein Case mit im Endeffekt 4 freien 5 1/4" Schächten
- kein Big Tower, maximal die Größe zwischen Big und Midi Tower (das sind meist die mit 5 Schächten)
- ein Case mit guter Qualität und eher einem schlichten als aufdringlichen Äußeren
- am besten wäre es, wenn man den Laing AB nutzen könnte, also über der Laing genug Platz zum Eingießen ist (ich dachte daran die Laing unter die Laufwerkschächte zu setzen mit ihrem Entkopplungssockel)
- 3 1/2" Schächte sind mir egal, brauche ich keine
Ich dachte bisher an folgende Lösungen:
1. Gigabyte Aurora:
- Seitenfenster anstatt hässlichem Gitter modden
- unteren Frontteil modden
- mit Dämmmatten ausstatten wo sinnvoll
- 240er oben in den Deckel
- 240er im Heck (jeweils ein BI Stealth, im Heck einen XFlow)
- Festplattenkasten vorne rausnehmen, Laing mit Entkopplungssockel hinsetzen
2. anderes Lian Li Case
- 240er oder 360er in den Deckel setzen, evtl. noch nen 120er hinten oder in die Front
- Fenster modden
- Laing vorne reinsetzen
3. passive Lösung
- nen Cape Cora, Mora 2 Pro oder Innovatek passiv Radi an die Seite
- nen 120er vorne oder hinten installieren zu Sicherheit
- Laing vorne
Ihr seht schon, nur die 1. Lösung ist eigentlich ausgereift. Lüfter würde ich generell nur bei Not laufen lassen, also per Aquaero und Wassertempfühler regeln.
Habt ihr noch Ideen für mich?
1. Gigabyte Aurora:
- Fenster modden
3. passive Lösung
- Laing vorne
