[Kaufberatung] Wakü im/am Dark Base Pro 600
Ahrimaan
Urgestein
Hallo zusammen,
durch eine glückliche Fügung habe ich einen I9-9900K im Dark Base Pro 600 bekommen.
Dazu würde ich mir aus Kostenvorteilen die
INNO3D GeForce RTX 2080 Ti iChiLL Frostbite
bestellen (WaKü bereits drauf)
Da das Darkbase recht klein ist, dachte ich daran, AGB und Pumpe im Gehäuse und nen Mora außen stehen zu haben.
Ich denke die Leistung sollte genug sein für OC und leise .
Sollte dieses nicht der Fall sein, bitte Hand heben :)
Dazu habe ich folgenden Warenkorb fertiggestellt. Übersehe ich als Newbie etwas ? habe ich was vergessen ?
Zusammenfassung:
I9-9900K
GTX 2080TI
Danke für eure Schwarmintelligenz
VG
Ahri
Lüfter sind bereits vorhanden ? Wenn nicht, als P/L Empfehlung: Arctic P12 PWM PST 5er Pack - 120 mm PWM PST: Amazon.de: Amazon.de
Ich würde den Mora + Pumpe und einen hochwertigen AGB direkt bei Watercool.de bestellen und einen qualitativ besseren CPU Kühler dazu als den Plastikbomber
Ausgleichsbehälter - Watercool Shop
CPU Kühler - Watercool Shop
und Schlauch, der nahezu keine Weichmacher enthält und dadurch deinen Kreislauf lange frei von Schmodder hält !
Mayhems Ultra Clear Tubing 3/8 OD 10: Amazon.de: Amazon.de
Pumpe + AGB könntest du alternativ mit entsprechender Halterung direkt am Mora anbringen ! Macht die Geschichte insg. etwas sicherer, falls so ein Teil doch mal inkontinent werden sollte :)
Schicke hochwertige Anschlüsse & Adapter gibt es bei WC auch und ein Blick in meinen V: Thread tut nicht weh ;)
