WaKü in Chieftec
och, möglichkeiten gibts:
1. hau die festplatten in die 5 1/4 schächte, bau die käfige unten aus und setz da nen radi rein (passt imho sogar n dual)
2. wenn du keine pci-karten hast, kannste genau hier nen single-radi unterbringen
3. in den deckel bekommt man auf jeden fall nen single rein (isn bissl aufwendig, passt aber)
4. wenns n dual sein soll, sollten die oberen beiden 5 1/4-schächte frei bleiben, dann aber passts
ich möchte aber darauf hinweisen, dass ein betrieb eines radis im inneren des PC 2 nachteile hat
1. wird er mit luft aus dem inneren des PCs versorgt, gehts mit der leistung bergab (is ja logisch, in nem rechner sinds ja n paar grad mehr als im zimmer rundum)
2. versorgt man den radi mit frischluft von außen und lässt die abwärme ins innere, steigt die sys-temp natürlich (teilsauch stark) an, ebenso können graka und laufwerke in wärme-mitleidenschaft gezogen werden
daher meine meinung: setz den radi mit stelzen auf den tower: keine platzprobleme, immer gut belüftet, sogar passiv-betrieb möglich
Besorg dir was zu trinken, was zu knabbern und was Zeit ... dann klickst du die durch diesen Thread :
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=34315
Gibbet nen Dutzend möglichkeiten ne WaKü unterzubringen ...
- Dual 240er Radi im Reckel
- Dual / Tripple Radi Extern auf dem Deckel
- Dual Radi Extern an der Rückseite
- Dual 160er Radi intern an den hinteren Lüftern
- Single 120er Radi unten in der Front
... und noch viel mehr ... je nachdem wie sehr du den Tower umbuan kannst/willst ...
wie viel wird ne wakü kosten wenn ich nur den cpu kühlen will (die auch reinpast,wens geht ohne pflexen)
Guckst du Gallery-Link unten, ist nur so ein Beispiel....
Radi oben würde ich favotrisieren, da so der Kamineffekt auch noch zur Gehäusekühlung beiträgt.
Greets, Puschel_1
