- Ryzen 9 7950X3D
- ASUS Crosshair X670E Gene
- TechN AM4 / Watercool HK5 / 2x560 AC XT45 / 2x D5N + AC Nickel Dualtop / Ultitube
- 2x24GB Corsair Dominator Titanium DDR5-8000 CL38 (24Gbit M-Die)
- RTX 4090 Founders Edition
- LG 27GN950 + 2x LG 27UL850
- 4TB WD SN850X
- Thermaltake P3 Red im Schrank
- Corsair AX1600i
- Windows 10 22H2
- Sonstiges
- Sonos Beam + 2x Sonos One
- Internet
- ▼200 Mbit
Sers
wollte mir endlich ne Wakü zulegen... was soll rein? hab mich umgeschaut und das alphacool set lacht mich einfach an... so hätte ich mir (hab schon lange zeit gelesen) auch ein set zusammengestellt...
http://www.alphacool.de/perl/shop.p...menu_id=2&prod_id=100&art_kz=103&art_id=10017
1x NexXxos Xtreme-Radiator 240mm,
1x CPU Alphacool NexXxoS HP Pro Kühler,
1x Eheim Universalpumpe 1046 230Volt gemoddet,
1x Pumpensteuerung zum Ein- und Ausschalten,
1x Ausgleichbehälter AGB1 Eheim 1046/1048,
1x Eheim 1048 Auslassadapter auf G1/4",
3 Meter Schlauch PUR 8/6mm glasklar,
2x Lüfter 120x120x25 Papst 4412 F/2GL,
1x Wasserzusatz Tec-Protect-Clear 0,5 Liter,
6x Anschlüsse Plugin mit G1/4"-Aussengewinde auf 8mm (Aussendurchmesser) Schläuche,
1x Klettband 13cm lang und 10cm breit zur Pumpenbefestigung im Gehäuse,
1x Wärmeleitpaste Silmore 2g,
1x Gebrauchsanweisung.
Sieht gut aus... da ich aber n nforce 4 hab würde ich gerne mal die NB still machen, jemand noch nen guten nforce 4 kühler im angebot? sollte nicht zu teuer werden...
Nun aber das hauptsächle Problem! Mein Case : Xaser III Alu... a) find ichs inzwischen hässlich (man glaubts ned aber mit dem alter kommt die einsicht :P ) und das problem sind die Thermaltake 80er... vorne 2 und hinten auch, das kotzt von der Lautstärke einfach an!
Deshalb : Case mit vorne 1x 120er und hinten 1x 120er... Alu wäre auch praktisch, aber eigentlich nicht zwingend erforderlich (kaum LANs inzwischen)
Habe im Angebot das Lian Li PC-7-SE von PC-Cooling.de
n NT hat ca 15cm Tiefe, der Radi 31,5cm... das case hat 49cm. wird das knapp? geht das noch? hoch ist es im vergleich zu meinem Casetec 1018 aka Xaser III auch nicht mit 45cm zu 57cm...ist da platz für Pumpe etc? wenn ja wie verbau ich den Radi? Freund lernt Industriemechaniker und könnte das vllt in der Arbeit machen...
Problem noch : Tagan hat nen 80er der nach innen "oben" saugt... nicht wie normal die Luft vom Cpu kühler "unterhalb" sondern halt eher "oben" :P ... beschreiben konnt ich noch nie :
Andre Cases bis ca ~ 120€ wären auch gut...
Jedoch hab ich nicht ewig Zeit, hab evtl von shot hier ausm Forum nen 20% Gutschein für Alphacool... und 20% von 200€ sind 160€... 40€ geschenkt... das wäre halt optimal
DANKE für jeden der diesen langen unübersichtlichen Post liest! *g*
