[Kaufberatung] Wakü kaufberatung für mein System
slikslak
Urgestein
Österreich
Hi an alle!
So nachdem ich monatelang hin und her war, wird nun bei mir in der Wohnung doch eine Wakü einziehen!
Das sind mal die sachen die ich sozusagen kaufen will!
- Lian Li PC71-B
- HSTF 360er Radi im Deckel (3x Yate loon)
- Ybris A.C.S. top Nero Staffa Plexy + halterung
- EK Water Blocks EK-Multioption RES 150
- EK Water Blocks EK-FC4870 CF - Acetal
- Watercool Silentstar HD-Dual Classic (den habe ich schon hier)
ich weis nur nicht welche Pumpe ich nehmen sollte?
Soll halt wirklich sauleise sein!
Will Cpu+Graka mal vorerst Kühlen!
Cpu: E8400 (evtl später ein QX9650)
Graka: 4870
HDD: 2 x Samsung F1 640GB
Später vielleicht noch das Board Asus maximus Extreme
ich habe keine Ahnung wieviel meter Schlauch ich nehmen soll und vor allem welches?
Welche Anschlüsse soll ich nehmen?(schrauben, ect...)
Pumpe sollte halt schon genug Power haben und vor allem sehr leise sein
Würde mich auf Kritik und verbesserungsmöglichkeiten freuen!
UPDATE:
Was haltet Ihr von dieser Zusammenstellung?
Lian LI PC 71 (radiator will ich in den Deckel einlassen, gibts ja den zusatz dazu)
-EK Water Blocks EK-Supreme Acetal universal
-EK Water Blocks EK-Multioption RES 250 Rev.2 (oder soll ich einen kleineren nehmen?)
-TFC Xchanger - Triple Radiator 360
-EK Water Blocks EK-FC4870 CF - Acetal
-Watercool Silentstar HD-Dual Classic (den habe ich schon hier)
-Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version
- 6m Masterkleer klarer schlauch
Wäre das alles okay?
wo könnte ich noch geld sparen?
will eigentlich nur CPU,Graka(4870) und meine 2 HDD kühlen, mehr nicht!
will eigentlich nicht das teuerste, aber es soll halt schon gut sein!
will eh das meiste hier am Marktplatz kaufen!
morgen..
Ich habe einen Q6600 der stabil mit 3.4 GHZ läuft ich benutze den Zalman 9700 (Luftkühlung) und habe ein P35 DS3P Board, würde es denn sinn machen mir eine Wasserkühlung zu kaufen, ich meine wie hoch könnte er denn bei einer guten Wakü noch mehr übertaktet werden?? Also 3,8 bzw 4 GHZ wäre ja der absolute Wahnsinn.
denke das ist dann der falsche Thread hier..denn ich frage ja auch nach antworten!
Hi an alle!
- Lian Li PC71-B
Mit Lian Li kann man wenig falsch machen.
AGB sieht gut aus.
Die 360 Radis nehmen sich gegenseitig recht wenig.
Der TFC XChanger und der Thermochill Radi sind zur Zeit im Internen Einbau
das Non-Plus-Ultra. Der Thermocill hat leider den Nachteil das er keine normalen
Lochabstände hat und so nicht so einfach zb. unter ein 3er Lüftergitter geschraubt werden kann.
CPU Kühler empfehle ich malden D-Tek Fusion V2
Ich empfehle eine Aquastream XT Ultra
Ich würde sagen:
4-6m Masterkleer oder noch besser Tygon Schlauch. 13/10 Durchmesser.
Tüllen oder Schraubanschlüsse ist eigentlich ziemlich egal.
Tüllenmachen halt angeblich besseren Durchfluss.
Die High Flow Fittings von Feser sind zusätzlich noch recht schick finde ich.
Aber passen eventuell wegen ihrer dicke nicht auf kleine MB Kühler.
Falls du Tüllen nimmst auf jeden fall mit Schlauchklemmen oder Kabelbindern sichern.
Such mal nach dem sogenannten Shoggy Sanwich.
Ist eine Pumpenentkopplung aus Ersatzbelag für Schwamm und Zellgummiglätter. Damit wird die Pumpe wirklich seh leise.
Wenn du nicht gern basteln willst ist der Noise Destructor von unserem bundy hier der bei A-C Shop erhältlich ist eine gute Lösung.
einsparen kannste beim AGB -> der 15er ist genau so gut und hat keine Nachteile !
Wenn du auf die Features der Ultra keinen Wert legst, kannste auch die Standardversion der Pumpe kaufen!
Hol dir noch nen Entkoppler dazu:
http://www.a-c-shop.de/Noise-Destructor-v10
Kleinkram wie z.B. Pumpenadapter f. Ein+ Auslass brauchst du noch und als Schlauch wäre der 11/8er MK auch sehr gut...ist ne optische Geschichte, genug Durchfluss hast du mit der Pumpe auf jeden Fall!
CPU Kühler Alternative: Cuplex HD, oder Apogee GTZ
hmm beim kleinkram muss ich mich noch durchlesen, was gut ist und was nicht, vor allem was und wieviel ich brauchen werde!
will dann beim befüllen nicht immer die wakü ausbauen/einbauen...
will mir auch so ein einlass+auslass adapter auch kaufen...
P.s.: was wäre der unterschied zwischen der Ultra und der Standard version der Pumpe?
lg
Funktionsvergleich I Standard I Advanced I Ultra I
Automatische Frequenzanpassung I S I A I U I
Aquabus I S I A I U I
Manuelle Frequenzanpassung I S I A I U I
Entlüftungsmodus I S I A I U I
Rotationserkennung I S I A I U I
Konfigurierbarer Tachosignalausgang I S I A I U I
Frei konfigurierbare Kalibrierkurve I - I A I U I
Manuell konfigurierbarer Lüfterausgang I - I A I U I
Messung der Lüfterausgangsspannung I - I A I U I
Externer Temperatursensor I - I - I U I
Interner Wassertemperatursensor I - I - I U I
Temperaturgeregelter Lüfterausgang I - I - I U I
Anschluss Durchflusssensor I - I - I U I
okay passt!
Danke dir!
P.s.: würdest du evtl mir ein total anderes Wakü system empfhelen, oder passt mein System?
werde entweder bei aquatuning oder bei acs bestellen, da der preisunterschied zwischen neu und gebraucht hier vom MP minimal sind!
moin,
die Komponenten aus #5 passen soweit ! Einsparmöglichkeiten und Hinweise hatte ich ja bereits ergänzt.
Eine weitere (günstigere) Option wäre, anstatt des EK Kühlers, der Watercool GPU-X² 4870-X2 LT für die Graka !
Die aktuellen CPU Kühler unterscheiden sich nur marginal in der Leistung, daher kannst du in erster Linie nach der Optik und dem Preis entscheiden ! Bei den Graka Kühlern sieht es ähnlich aus, auch wenn dort die Temp. Unterschiede etwas größer sind.
Ich habe dir mal etwas komplettes zusammen gestellt:
falls du noch keine passenden Lüfter f. den Radi besitzt, kann ich dir ein 3er Set Yate Loon D12SL12 empfehlen !
danke dir, werd mir mal jetzt das schön durch den Kopf gehen lassen!
weil wie du es sagts, sparen kann ich noch bei der Pumpe, weil ne ultra bruauch ich wirklich nicht mehr!
Danke trotzdem für die zusammenstellung
ok - falls du es dir irgendwann anders überlegst, kannst du die Standardversion jederzeit zur Ultra Variante bei Aqua-Computer upgraden lassen :wink:
