Wakü, nu wirds ernst.
pHoboss
Hamburg
hey ho, da ich vorhabe mir bald ein neues system zu kaufen, und ich dieses mit einer wakü ausstatten möchte, habe ich mich hier mal durchs forum gelesen und mir ein system zusammengestellt.
einige fragen sind aber noch offen, bei denen ich gerne etwas rat hätte.
also zunächst mal zur wakü selbst. ich dachte an folgende komponenten:
Laing DDC-Pumpe 12V Ultra 89.90 €
Cape Coolplex 25 extern 29.90 €
Alphacool Radiator NexXxoS HC 360-LE 49.90 €
Alphacool NexXxos XP Bold Sockel 775 (Vierloch) 39.90 €
Alphacool NexXxos NVXP-3 nVidia 6800/7800/7900 59.90 €
Chieftec CA-01SL-SL-B Mesh-Big - silber/schwarz 96.90 €
Be Quiet Dark Power BQT P6-PRO-530W - Pro Edition 104.90 €
Aerocool 120mm Fan Turbine 3000 - blue 64.50 €
Zwischensumme: 535.80 €
erstmal generell, was sagt ihr dazu? verbesserungsvorschläge?
so nun gibt es aber wie gesagt noch die ein oder anderen frage.
1. sind gehäuse lüfter überhautp sinnvoll/notwendig bei einer wakü? rein subjektiv, wie laut werden die 5 lüfter ungefair sein? dachte halt 3 für den radi, 1 hinten zum rauspusten und einer für die HDD.
2. welche anschlüsse brauch ich überhaupt und wieviele? diese hier z.b.?
3. zu welchem schlauch würdet ihr mir raten? PUR oder PVC? ich pers. würd nen PUR nehmen, spricht da was dagegen? möchte halt gern nen UV aktiven nehmen, da ich mir auch in meinen neuen tower nen fenster reinsägen werde. wieviel meter brauch in in etwa?
4. natürlich möchte ich auch meine graka wassergekühlt haben, allerdings schreckt mich der garantie verlust etwas ab. ich bin zwar ein bastelwastel, und hab eigentlich keine befürchtung, dass ich beim ein/umbau etwas kaputt mache, ABER wenn mir nun in 6 monaten die karte abraucht, aus welchen gründen auch immer, kann ich sie in die tonne kloppen.... gibts da evtl. alternativen? bei meiner playstation z.b. hab ich sie zum umbau an nen shop geschickt, der mir dann 2 jahre garantie gegebn hat. gibts sowas nicha uch für PC komponenten? :d
5. da ich gern mal auf lans fahre, würd ich gern wissen, ob es dabei was zu beachten gibt. muss ich das wasser zum transport ablassen?
6. welche möglichst günstige methode gibt es wassertemperaturen auszulesen, und sie evlt in windows anzeigen zu lassen?
so ich glaub das wars erstmal. thx schonmal.
ba bye phoboss
Also Gehäuselüfter sind schon zu empfehlen, da halt durch ne Wakü der Luftzug für andere Bauteile wie zum Beispiel die Spawas am Mainboard wegfällt. Daher vorne einen reinblasen und hinten einen rausblasen und alles ist wunderbar :)
Wenn du unbedingt PUR Schlauch willst musst zu zu Plug and Cool Anschlüssen greifen. Das sind aber die richtigen Anschlüsse für PVC Schläuche, wozu ich dir auch raten würde.
Also bei PUR ist halt zu bedenken, dass er sehr starr ist und nur mit den mäßig sicheren P&C Anschlüssen betrieben wird. Daher ist es wohl eher ratsam, den UV-Aktiven PVC Schlauch von Inno zu nehmen. Ist halt UV aktiv aber hat circa nen Biegeradius wie Tygon. Daher musst du dann aber auch Verschraubungen nehmen.
Bei madmoxx oder Alphacool kann man sich zum Beispiel Grafikkarten kaufen, die einen WaKüler bereits vorinstalliert haben. Kenne jedoch keinen Shop, der auf bereits gekaufte Grakas die Kühler montiert.
Wasser ablassen ist nicht nötig. Wenn die Verschraubungen gut zugedreht sind und alles dicht ist kann nichts passieren. Da könnte dir eher nen 1kg schwerer Luftkühler abbrechen. ;)
Wüßte jetzt halt nur nen InLine Temperaturfühler von Alphacool für ca. 10 €, den man dann an nen Aquaero oder so anschließt... Kenne mich da jetzt aber auch nicht 100% aus
ba bye phoboss
Siehe rotes
Quatsch, PUR-Schlauch kann man auch perfekt mit Verschraubungen benutzen!
Natürlich kann man das, nur stellt sich da die Frage des Sinns. Wenn man Verschraubungen hat kann man doch dann auch auf jeden Fall PVC Schlauch nehmen...
ok stimmt schon, werd pvc nehmen, wieviel brauch ich da so ca?
wie gross is der unterschied zwischen 2er und 3er radi ca?
thx nochmal
60 euro für drei lüfter?da tuen es doch bestimmt auch loonies bei 7 oder 5v.
thx nochmal
Also wenn du nen DUal Core, womöglich noch übertaktet und ne dicke Grafikkarte hast wirst du um ne Triple nicht drum rumkommen. Der würde sich definitiv schon lohnen.
Und 4 Meter Schlauch sollten dann ausreichend sein.
dual core ja... das is so ne sache ^^ will nen pentium d verbauen, nur leider hat kein shop auf dieser welt die mit dem C1 stepping... FU! ^^
