xy04
ich überlege gerade ob ich nicht, bevor nächstes Jahr wohl ein Quad-Core kommt, meine Wakü schon mal optimiere.
Folgende Eckdaten...
deltaT (Wasser-Raum) bei Volllast
ca. 11K
deltaT (Wasser-Raum) im Officebetrieb
ca. 9-10K
Durchfluss ca. 0,7L/min
gemessen mit Innovatek Flowmeter 232 Imp/L <- empfohlene Einstellung *glaube* nie getestet
alle Messungen laufen über Fan-O-Matic
Wakü Kreislauf
AGB -> HPPS+ -> Mora2 -> Temperatursensor -> Durchflussmesser -> NVXP-3 -> NB-SLI1 -> Dual Silentstar -> Nexxxos XP rev.2 -> AGB
gekühlt wird
CPU: AMD X2 3800+ @ 2,7GHz 1,37V
Graka: 7800GT @ Standart
NB: vom DFI Lanparty SLI-DR
HDD: 2xSamsung Sp2004c
Radiator
Mora2 belüftet mit 4 Aerocool Streamliner (140mm) .. 6V ca. 500-600 U/min
Mora mittlerweile verstaubt
Lüfter nicht optimal montiert ( blasen etwas schräg auf den Mora )
die erzielten Resultate waren bisher ok (cpu macht ab ca. 2,8GHz Schluss egal welche Wassertemp, getestet mit <20°C Wassertemp)
Wassertemperatursensor
http://www.webshop-innovatek.de/asse...-innovatek.de/
Durchflussmesser
Umbauideen
9x120mm Lüfter anstatt der 4 140er
http://www.aquatuning.de/product_inf...ora-2-Pro.html
http://www.aquatuning.de/product_inf...terpaket-.html
belüftete Fläche
4x140x140 = 78400
9x120x120 = 129600
129600/78400 = 1,65
also die belüftete Fläche würde sich deutlich erhöhen
Umbauidee 2:
Ziel Durchfluss erhöhen
anderer Durchflussmesser .. glaube irgendwann mal gelesen zu haben das der verbaute Inno (siehe oben) stark den Durchfluss bremst
hatten wir hier auch mal vor langer langer Zeit *glaube*
Schlauch ID vergrößern
verbaut ist momentan durchgehend 11/8mm Tygon
könnte teilweise größeren Schlauch verbauen vllt 25-50% der gesamten Schlauchlänge
Pumpe:
Aquastream XT anstatt der HPPS+
allerdings müsste ich irgendetwas gegen die erhöhte Lautstärke tun, einen Holzkasten mit Dämmung habe ich vor einiger Zeit schon mal gebaut
vllt würde sich dadurch die Geräusche der Pumpe ausschalten lassen .. würde ich sehr begrüßen .. das Summen der HPPS+ geht mir jetzt schon auf den Keks
Was ich als Ziele definieren würde...
- deltaT auf 6-7K verringern
- Durchfluss auf 1L/min erhöhen
- weitere Verringerung der Lautstärke (in erste Linie der Pumpe / der Rest ist bisher eh nicht wahrzunehmen)
So ich hoffe der Text war nicht zulange
Ihr seit nun dran, welche Umbaumaßnahmen sind sinnvoll und was könnte unterm Strich bei raus kommen.
mfg xy04
ca. 11K
ca. 9-10K
Wakü Kreislauf
gekühlt wird
Radiator
Durchflussmesser
Umbauideen
belüftete Fläche
4x140x140 = 78400
9x120x120 = 129600
129600/78400 = 1,65
Umbauidee 2:
Pumpe:
mfg xy04
