Wakü Projekt 2.0; Ideensammlung
944
Wie man an der Überschrift erkennen kann, hat mich wieder die Bastelwut gepackt.
Es geht diesmal um eine Ideensammlung, um mir die Entscheidung leichter zu machen, was gekauft wird und wie es am besten verbaut wird, damit es optisch ansprechend ist.
Kurz zur vorhandenen Hardware:
CPU: i5 2500k <--- Bleibt, läuft immer um 4,5-5GHZ, sofern es die Spawas vom Board zulassen dazu später mehr.
Grafikkarte: GTX 560Ti <--- angedacht ist diese zu ersetzten wenn Tonga die gewünschte Leistung bringt. Natürlich dann mit Fullcover sobald verfügbar.
Mainboard: Asrock Z77 Pro 3 <--- noch nicht unter Wasser, soll jedoch im Zuge des Umbaus erfolgen.
Netzteil: Corsair VX 450 <--- Soll durch ein Dark Power Pro 10 650W ersetzt werden, da viel zu laut unter Last. (Ich weiß 650W ist "zu groß" aber man weiß nie was einem für Ideen kommen)
Nun zur eingesetzten Hardware zum kühlen.
Pumpe:
Aquacomputer Aquastream XT Ultra Version
Radiatoren:
1x Phobya Xtreme NOVA 1080
1x XSPC Xtreme Radiator RX360
1x XSPC Xtreme Radiator RX240
AGB:
5,25" Bay Reservoir
Nun zu meiner Idee.
Momentan sind ist der NOVA und der 360er Ratiator an einem Antec three hundred angebracht. Der 240er hat momentan keine Aufgabe.
Ich habe jetzt angedacht mir ein neues Case zu kaufen, in das ich den 360er und den 240er Radiator intern verbauen kann. Man bedenke jedoch das es nicht die "dünnsten" Radiatoren sind.
Der NOVA soll an der Seite des Gehäuses montiert werden und da kommt die erste Frage.
Habt ihr ein paar gute Ideen wie man den NOVA am "hübschesten" an dem Case anbringen kann? Ich wollte ihn vllt. fest an das Seitenteil anbringen und ihn mit Schnellkupplungen abnehmbar machen, wenn ich die Seitenwand abnehmen muss. Hat jemand noch eine andere bzw. bessere Idee? Soll jedoch alles fest verbaut seit und nichts "extern" hingestellt werden.
Des weiteren suche ich ein passendes Gehäuse, mit einem Sichtfenster. Preis sollte bei maximal 200€ (+-50€ liegen)
Die Kabel sollen kaum sichtbar verlegt werden.
Für den NOVA vllt. auch ein passendes Case damit es auch ordentlich an der Seitenwand aussieht.
Immer her mit den Ideen, da bin ich komplett offen.
Nun zu dem mir persönlich wichtigsten Teil. Ich suche einen Temperaturschalter, der mir alle Lüfter bis zu einer bestimmten Temperatur komplett ausschaltet, am besten einstellbar. Ich finde jedoch leider nichts passendes. Mir sind mal alle Lüfter ausgefallen bei meinem jetzigen System(Stecker von der Lüftersteuerung abgefallen), ich habe es eine Stunde nicht mal bemerkt, bis ich an den Radiator kam, der heiß war. Dem System hat es nichts gemacht. Sollte also die meiste Zeit problemlos möglich sein das System (wenn man nicht gerade spielt) passiv zu kühlen.
Welche Schläuche+ Farbe es werden soll bin ich mir auch noch nicht sicher, was würdet ihr nehmen. (Dicke etc.)
Kosten sind eigentlich weitestgehend egal, sollte jedoch nicht den Rahmen sprengen. Wollte mit dem Case+ Netzteil schon unter 500€ bleiben.
Nun zu dem Mainboard, die Spawas werden extrem heiß wenn ich die Spannung vom CPU anhebe. Das bedeutet, wenn die Spawas nicht aktiv gekühlt werden taktet der CPU runter wenn ich es mit dem Takt+ Spannung übertreibe. Das soll also auch unter Wasser. Hat jemand zufällig ein Z77 Pro3 unter Wasser gesetzt und weiß welcher Kühler passt? Scheint aber ein Problem bei dem Pro 3 zu sein. Kühlt man die Spawas vom Board, taktet der CPU nicht runter.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich der Optik halber nicht auch den RAM unter Wasser setzten soll....
Wenn ihr sonst noch irgend welche Ideen habt die man verwirklichen könnte, immer her damit.
Wenn ihr irgend was schreibt, was ihr verbaut habt, vorschlagt etc. gerne auch mit einem Bild von eurem System. So habe ich passend zu den Vorschlägen direkt einen visuellen Anhaltspunkt.
Vielen Dank im Voraus
Warum zusätzlich zu dem Nova noch zwei kleine Radis?
Der Nova kann das doch auch locker alleine kühlen.
Die Steuerung der Lüfter kann ein aquaero übernehmen. Die 5er LT Version sollte reichen.
Steuergeräte | Luftkühlung | Aquatuning Germany
Zum Schlauch:
13/10 oder wenn es enger wird 16/10 oder 11/8, wegen besseren Biegeradien.
MfG
Weil ich gerne meine ganze Hardware verbaut hätte und so ein passiv Betrieb länger möglich sein wird. Sinn gibt eine wasserkühlung sowieso selten. Wenn ich jedoch wieder 2 gpus verbauen möchte(man weiß nie) dann hätte ich den 360er und 240er schon gerne drin.
Soll außerdem so etwas wie die "Endlösung" sein. Das Case soll so gebaut werden das ich es die restlichen Jahre so weiter verwenden kann.
Kann auch gerne ein Big Tower sein.
Fällt einem irgend ein gutes Case ein, wo ich alles Sauber unterbringen kann (alle dicken Radiatoren) ohne das es zu Problemen kommt?
CaseLabs Cases Wenn du genug Geld hast.
Sehen gut aus, sind aber etwas teuer. Ich bin mir nicht sicher in welches Gehäuse von der Stange die dicken Radiatoren ohne Probleme rein passen.
Kannst dir auch mal das LD PC V7 angucken, da bekommst du deine Radis ohne Probleme unter.
Dann gibt es noch das Phanteks Entho Primo, da bekommst noch nen 480er in den Deckel ;)
@bundy die Liste hatte ich mir auch schon angeschaut, da sagt mir aber keins zu. Gibt es noch weitere Gehäuse bzw. fällt dir noch ein schlichtes (am besten mit einer schlichten Front wie Lian Li sie oft hat) ein, in das die 2 Radiatoren reinpassen? Du bist ja so ein wakü Guru wie ich die letzten Jahre so mitbekommen habe.
Das LD PC V7 trifft auch nicht so meinen Geschmack, der Preis ist auch happig, ist zur Not zwar okay aber was anderes wäre mir
lieber. Bei Case King steht auch nur ab und an eine Radiatoren Bestückungsmöglichkeit dabei.
MfG
Vielen Dank, das TT T81 wird es jetzt wohl werden. Gefällt mir optisch sehr gut und Platz scheint auch massig vorhanden zu sein. Dann werde ich wohl mein 5,25" Bay Reservoir ersetzten.
Dann hoffen wir mal das am Samstag AMD Tonga präsentieren wird.
hätte ein Coolermaster Cosmos S im Angebot, Sonderlack und die LEDs oben in Weiß
kann dir gerne mehr Bilder zukommen lassen bzw mehr infos noch dazu geben.
Sieht eigentlich sehr schickt aus, nur der weiße Innenraum ist ein Problem.. Ich denke bei dem
Gehäuse bleibe ich beim TT T81.
Bei den restlichen Punkten bin ich mir noch unsicher. Ich hoffe am Samstag wird die frage nach der Grafikkarte/n geklärt.
Die Mainboard Kühlung ist auch Pflicht.
Ich buddel Thread nochmal aus, da morgen/übermorgen meine Grafikkarte kommen sollte.
Es ist eine R9 290 geworden, bei dem Wasserkühler wird es wohl ein Aquacomputer kryographics Hawaii für Radeon R9 290X und 290 acrylic black edition + Backplate.
Als Gehäuse soll es jetzt ein IN WIN 707 werden. Der Mora kommt in die Phobya Nova 1080 Box, mit Schnellkupplungen.(Damit man den kleinen Kreislauf alleine benutzen kann wenns doch mal auf eine Lan geht) Extern aufgestellt oder an der Seite montiert, mal schauen.
Beim Mainboard bin ich noch nicht wirklich weiter mit der Kühlung, da muss wohl irgendwas universales her.
Jetzt bin ich mir jedoch bei dem Netzteil unsicher geworden.
Habe 3 im Auge:
700 Watt be quiet! Straight Power 10-CM ca. 110€
760 Watt Corsair AXi Series Modular 80+ Platin ca 170€
750 Watt Corsair RM Series Modular 80+ Gold ca 120€
750 Watt be quiet! Dark Power Pro 10 Modular 80+ Gold ca. 155€
Die gesleevte Kabel sagen mir sehr zu, was bei dem be quiet! leider nicht gegeben ist.
Alles scheinbar ziemlich passable Netzteile, leider gibt es keine wirklichen Vergleichstests. Welches würdet ihr empfehlen?
Cooler Master V700 ist auch top !
Das habe ich auch schon gesehen, leider soll es nicht so leise sein. Das passt leider nicht so gut mit meinem Temperaturschalter zusammen.
Schau auch mal bei Seasonic vorbei.
Habe selbst das 850er Platinum verbaut und bin sehr zufrieden - schafft meine 2xR9 290 sauber und ist im idle lautlos.
Habe jetzt das 760 Watt Corsair AX Series im Warenkorb liegen, das ist ja von Seasonic.
Es ist wie immer, der ganze Spaß wurde am Ende ziemlich teuer. Mit dem Wakü Kram und der Grafikkarte (215€)+ Gehäuse und Netzteil sind es bis jetzt 817.31€. Leider fehlt noch bissel was. :lol:
Hier noch ein paar Bilder. Zwar ist das Projekt noch nicht komplett fertig(Saubere Verlegung, Temp Sensor etc.) aber wenigstens sieht man schon mal grob wo es hin geht.
Die Sapphire R9 290 ließ sich übrigens zu einer R9 290X freischalten.
