Terminator
Hellboy
da ich mir diesen Monat noch eine WaKü anschaffen will, wollte ich mal hier wegen der Zusammenstellungen nachfragen. Also hatte mir das wie folgt gedacht:
ZERN Komplettset 11 DS-UG Delta-Serie für Socket A (AMD)
mit folgemdem Zeug:
- Zern Kühler Delta Serie
- Radiator (R-Fin-Cu 2003) Single
- Pumpe Eheim 1048 (wegen den 10mm Schläuchen)
- leiser 120 mm Lüfter passend für R-Fin-Cu 2003 von Sharkoon "Low Noise"
- Ausgleichsbehälter / Vorfluter 2003
Das ganze soll intern im Avance B031 Gehäuse verbaut werden, deshalb "nur" der Single Radi (geht der von der Größe überhaupt unten in den 120mm Lüfterslot im Avance oder ist der immernoch zu groß?)
Erstmal wollte ich nun von euch wissen, was ihr ihr von dem Set haltet (abgesehen vom Single Radi) und dann hätte ich noch ein paar Fragen dazu:
1. Wird die Pumpe an die Steckdose oder ans NT angeschlossen (und wenn wie?)?
2. Kann ich in das System noch einen NB-Kühler einbinden, ohne dass die CPU-Temp zu arg steigt und wenn ja, welcher wäre zu empfehlen (Abit NF7-S Rev.2.0)
3. Werd ich mit dem Set einen 1700+@2,34 bis 2,43 oder sogar über 2,5 GHZ kühlen können oder reicht es da nicht mehr (alle Temps < 60°C sind mir schnuppe @Vollast versteht sich)
4. Wo krieg ich bessere Schläuche (natürlich passend zum Sys) her? Die sollen nämlich das größte Manko an dem Set laut einigen Tests sein.
5. Welches Zubehör oder welche Erweiterungen wären sinnvoll? (Graka brauch ich nicht da passiv und HDD ist ohnehin kühl und leise@Barracuda V)
6. Falls die Pumpe an das NT angeschlossen wird, von welcher Spannungsleitung zieht das seinen Strom? (Hab nämlich Probleme mit der +12,00V Leitung)
Schonmal danke für eure Antworten.
MFG
PS2 Zocker
mit folgemdem Zeug:
MFG
PS2 Zocker
