WaKü Set lohnt es?
Grundsätzlich kann man das Set als gut bezeichnen. Wenn ich so ein Komplettset für jemanden zusammen stellen sollte, würde ich je nach Vorgaben einiges ändern:
Für den CPU Kühler lassen sich natürlich viele Alternativen finden, wenn es sich in der Preisregion de HK 3.0 LC abspielen soll, könnte man z.B. den Kryos von Aquacomputer nehmen, oder für ein paar Dollar mehr einen EK Supreme LTX, oder die neuen Kühler von Phobya, oder Alphacool !
Der Magicool Slim Radi, oder der Alphacool UT30 sind gute und preisgünstige Radis. Noch besser geht fast immer, gegen Aufpreis.
Wenn relativ enge Radien anfallen, würde ich eher auf Koolance 13/10er Schlauch setzen, oder auf 16/10mm setzen.
Der Laingdeckel ist nicht sonderlich leise, dahingehend gibt es bessere Deckel, z.B. von Zern, Phobya (Metall), XSPC, Koolance, oder Bitspower
Der eine, oder andere wird dir raten, G48 von der Tanke zu holen und mit dest. Wasser zu mixen, weil es ach so günstig ist ! Ich sage: drauf gesch.... denn die paar Euros für das Inno Zeugs jucken nun echt nicht bei der Gesamtsumme, zudem wechselt man das Kühlwasser im Normalfall nur 1x im Jahr...wenn überhaupt....und die Färbung von G48/G30 ist auch nicht jedermanns Sache.
Als Lüfteralternative könnte man z.B. Noiseblocker PL1 / PL2, Scythe Gentle Typhoon, Enermax, Swiftech, oder Phobya Lüfter verwenden.
Die Pumpe ist ok, die kleinere und etwas leisere 220er tut´s aber auch und dazu sollte man einen Entkoppler verwenden.
Bei den Anschlüssen könnte man einen Blick auf Koolance, Alphacool und EK werfen.
Was würdest du mir zusammenstellen?
Wollte den Radi eventuell ausserhalb des gehäuses betreiben und viell nen größeren 360er nehmen
...kommt aufs Budget an, das Gehäuse, was gekühlt werden soll und welche Aspekte dir wichtig sind ! Größeren 360er im Sinne von besserer Leistung ?
Der Radiator soll nicht ins Gehäuse sondern auf den tisch über dem PC.
Außer ich kann in ein corsair carbide 500R ein 240er oder 360er Radi einbauen?
Budget erstmal bis 200 euro falls das geht. Kann man immer noch erhöhen
ok, das Budget reicht erstmal aus, um nur die CPU zu kühlen. Damit es effektiv ist und sich richtig lohnt, sollte die Graka auch eingebunden werden. Zur vorhandenen HW hast du noch keine Infos raus gelassen.
In den Deckel kannst du einen 280er Radi verbauen, der entspricht von der Leistung in etwa einem 360er und wenn dir die Temps nicht gefallen, könnte man im Heck noch nen 140er montieren. Wenn man die beiden HDD Käfige entfernt, müsste vorne nen 240er passen - also Möglichkeiten hat man mit dem Case einige.
Habe einen core i5 2500k und würde dann auch etwas übertakten
---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:00 ----------
Welcher Radiator passt den oben-außen in das carbide 500r?
Der Radi wird nicht passen, im 500R kann man oben nur einen 240er verbauen, und auch nur ohne das Gitter (das würde ich zu Gunsten des Luftzugs eh weglassen), zumindest habe ich keinen Radi gefunden, der flacher als 28mm ist.
Gibts nen guten 240er der oben außen rein passt?
Und reicht der für cpu only vorerst
Wenn du den Radi extern planst, würde ich nochmal gut überlegen, ob die GPU nicht doch noch iwann mit eingebunden wird.
Wenn ja, dann würde ich lieber gleich etwas mehr investieren und einen Phobya 1080 Radi nehmen. Den stellste dann unter den Schreibtisch oder sonstwo hin und der reicht auf alle Fälle für CPU und GPU.
Dann hättest du dir das Geld für den 240/360 Radi gespart.
Bzw: wenn du dir jetzt schon im klaren bist, was alles letztendlich rein soll, dann investier lieber bei bestimmten teilen mehr.
Ich hatte mir zB. am anfang einzelne Radis ins Case gebaut, wenn dann aber der Suchtfaktor eintritt und man immer mehr will...
Naja, dann hab ich mir den Phobya 1080 besorgt und brauch die einzelnen Radis nun nicht mehr wirklich.
Hätte mir das Geld sozusagen sparen können.
Ich weiss, ist über deinem Budget, aber nur mal so als Denkanstoss :)
