WaKü-Teile für in Lian Li v1000 !?
KaySteven
habe mich jetzt einige Tage über WaKü's belesen und wollte jetzt mal meine Zusammenstellung präsentieren.
Da ich bisher keinerlei Erfahrungen diesbezüglich habe, hoffe ich auf Eure Unterstützung. Danke!
das Gaming System:
- Intel Pentium D 805 @ 3,6 GHz
- Asus P5ND2 SLI Mainboard
- 2x 1024MB MDT DDR2-667
- Leadtek PX7900 GTX TDH Extreme
- Lian Li v1000 (Bilder des Lian Li)
- Tagan U01-480
Ausgangssituation:
- CPU Temp bei Last 60°C
- 4x 120er Papst Lüfter derzeit im Einsatz + SonicTower (trotzdem hörbar)
Ziel der WaKü:
- kühl
- leise
- silent
- ruhig
- den Prozessor evtl noch höher auf stabilem Niveau takten
- erwähnte ich unhörbar?
- keine Vibrationen!!
Mir stellt sich die Frage, ob ich die GraKa kühlen soll. Hab extra die 7900gtx wg. zukunftssicherheit und dem leisen Lüfter gekauft. Reicht ein Dual Radiator überhaupt aus, wenn alle Komponenten CPU, NB, GPU gekühlt werden??
Zusammenstellung:
- Radiator: HTF3-X Dual (BlackICE Extreme II "schlecht" bei lahmen Lüftern - 3fach zu groß)
- 120mm Lüfter: Noiseblocker SX2 Pro oder Papst F/2GLL
- Pumpe: Laing DDC Pro oder Eheim 1048 oder HPPS Plus
- Ausgleichsbehälter: ??? (notwendig)
- CPU Kühler: Nexxxos XP (Bold) oder Zern PQ+
- NB Kühler: CAPE NB 42-X2 oder Scarosystems ScaBoost-6
- Grafik-Kühler (optional): kein Plan, welche eine 7900 GTX kühlen kann
- irgendwelche Kabel, Zeugs,... wovon ich keine Ahnung hab
Grundlage für die Komponenten war die Zusammenstellungs-Liste hier im Board.
Idee inspiriert durch: gianni-gt - Beispiel-Foto: hier
radiator: der htf ist schon gut, evtl black ice gt reihe.
lüfter: würde die papst nehmen, alternativ aerocool turbine
pumpe: laing (kleiner, stärker, beide gleich leise)
ausgleichsbehälter: schau dich mal nach den cape coolplex um.
cpu-kühler: wenn nur die beiden dann der zern, alternativ watercool hk2.5 oder nexxos xp
nb: nimm den cape, reicht aus und hat kaum durchflusswiderstand
grafikartenkühler: watercool heatkiller gpu-x (sehr gut, sehr schön, modular, umrüstbar auf andere karten)
zubehör: schlauch: pvc oder innovatek spezial, anschlüsse: 10/8 verschraubung.
edit: nochmal wegen dem radiator: könnte eng werden mit einem dual-radiator. alternativ kannst du dich nach passiv radiatoren ala cape cora umschauen, dann wirds aber teurer. hab leider keine erfahrung, ob ein passiv radiator diese komponenten gut kühlen kann.
